ПОМОГИТЕ! Нужна Леска!!!
Mexanik
#1 Сообщение Mexanik » 19 июн 2007, 09:14
Шеф задумал наматывать Леску на фильтры!
Фильтры скважинные постоянно в воде.
Леска вместо проволки которая разрушается со временем!
Вопрос есть ли такая леска которая не будет разрушать скажем 10-20 лет, под воздействием воды в артезианских скважинах?
СПАСИБО!
Александр
#2 Сообщение Александр » 19 июн 2007, 09:33
10-20 лет в воде должен любой полимер выдержать.
Кроме может быть биоразлагаемых :wink:
Mexanik
#3 Сообщение Mexanik » 19 июн 2007, 09:38
А почему же рыбацкая леска два года и руками можно рвать как угодно?
Александр
#4 Сообщение Александр » 19 июн 2007, 09:41
Я думаю, что это меньше от воды зависит, а больше от света.
Потому как свет полимеры не любят, а к воде безразличны
Mexanik
#5 Сообщение Mexanik » 19 июн 2007, 10:36
Где можно преобрести Леску д 3 мм?
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 20 июн 2007, 08:51
Ну наверно в магазине :lol: Пошарте по инету :cry:
Технолог
#7 Сообщение Технолог » 20 июн 2007, 12:26
Я чё то не понял, вы и фильтры не собираетесь менять 10-20 лет?
ISV
#8 Сообщение ISV » 08 июл 2007, 20:11
А нержавеющая проволка и тоньше, а дешевле в раза так 2,5
БогданC
#9 Сообщение БогданC » 29 авг 2007, 00:30
Для этих целей используют мононить (леску) из ПЭТ. ПА при намоании теряет прочность. Есть гидролизоустойчивые, которые работают при кипении. Есть производители в Курске и в Киеве.
Павел_C
#10 Сообщение Павел_C » 01 окт 2007, 11:16
Негниющая леска делается из ПВДФ. Ищите на упаковке PVDF или Polyvinylidene fluoride. Она не разрушается ультрафиолетом и устойчива к гидролизу. Срок службы покрытий и труб из ПВДФ не менее 50 лет.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
lastic
#11 Сообщение lastic » 16 окт 2007, 01:55
Можем сделать мононить из любого полимера (с температурой плавления
до 300С)
