виды шнеков
benito
виды шнеков
#1 Сообщение benito » 14 авг 2009, 13:23
Хотелось бы получить помощь в определении понятий. Азотированный, биметаллический и бронированный шнек. Никак не могу объяснить китайцам что такое бронированный шнек. Они предлагают либо азотированный либо бронированный.
Коммандиры! Посылайте коммисаров!
vk
#2 Сообщение vk » 14 авг 2009, 17:46
С азотированием все понятно. По сути это насыщение поверхностного слоя стали азотом. Применяют активно этот вид обработки по причине того что твердость азотированного слоя сохраняется при высоких температурах + стойкость к коррозии. И, что немаловажно, при азотировании в газовой среде можно обрабатывать длинные детали. И еще некоторые плюсы есть.
Биметаллические бывают обычно цилиндры. Из двух металлов их делают для экономии. Металл контакта с материалом какой то особый и дорогой. Вроде как неубиваемые цилиндры. Хотя гайка или болт, думаю смогут этот тезис под сомнение поставить :wink:
А бронированный это сказать сложно. Мне казалось что бронирование это не поверхностная обработка, а скорее уже сталь с определенными свойствами. Хотя может и не так это.
