чем клеить?
Лиса Юлиса
чем клеить?
#1 Сообщение Лиса Юлиса » 14 авг 2009, 07:50
Подскажите, пожалуйста, чем можно склеить поликарбонат с термоэластопластом на основе полипропилена. Поверхность склеивания порядка 65х95 мм. Условия эксплуатации > - температура окружающего воздуха от -30 до +60°С;
> - относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°С; срок эксплуатации клеенного изделия 6 лет, изделие нагрузок не испытывает.
vasiliy
#2 Сообщение vasiliy » 14 авг 2009, 14:33
попробуйте циакриновым клеем +специальный праймер на полиолефины.или обезжирить оба пластика хлороформом или метилен хлоридом а полипропиленовую деталь еще выдержать 5 мин в горячем хромпике промыть высушить и клеить хемопреном
vasiliy
#3 Сообщение vasiliy » 14 авг 2009, 15:16
забыл добавить что стабильно не клеится.сколько ни сталкивался со склейкой полиолефинов никогда не видел стабильный эфект.как не пляши а отслоения проскакивать будут
Иванов Сергей
#4 Сообщение Иванов Сергей » 14 авг 2009, 15:26
Можно позвонить к нам, в лабораторию поликарбонатов, может что подскажут... Тел (495)600-07-33
Если ТЭП на основе сополимера ПП с винилацетатом, то дело небезнадежное, что-то подобрать попробовать можно...
А в чем-то этот ТЭП растворяется? Прежде чем звонить найдите (или сами проверьте), пожалуйста, как он реагирует на разные растворители (ну там: ацетон, этилацетат, метиленхлорид, толуол и т.д.)
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Irkutyanin
#5 Сообщение Irkutyanin » 17 авг 2009, 05:02
Иванов Сергей писал:
[quote]А в чем-то этот ТЭП растворяется? Прежде чем звонить найдите (или сами проверьте), пожалуйста, как он реагирует на разные растворители (ну там: ацетон, этилацетат, метиленхлорид, толуол и т.д.)[/quote]
Ну да если еще найти общий растворитель или смесь растворителей для ПК и ТЭП, то в вашу лабораторию и ходить нет смысла, если только денег заплатить.... :lol:
это жутко интересно
Иванов Сергей
#6 Сообщение Иванов Сергей » 17 авг 2009, 20:30
Коллега Irkutyanin, напрасно Вы на наших сотрудников клевещете, они часто и бесплатно консультации по полимерам дают, а вот если что-то делать на работе придется - тогда, наверное, и денег попросят...
А Вы разве не так?
По сабжу: а общий растворитель у них должен быть...
Irkutyanin
#7 Сообщение Irkutyanin » 18 авг 2009, 04:22
[quote="Иванов Сергей"]Коллега [b]Irkutyanin[/b], напрасно Вы на наших сотрудников клевещете, они часто и бесплатно консультации по полимерам дают, а вот если что-то делать на работе придется - тогда, наверное, и денег попросят...
А Вы разве не так?
По сабжу: а общий растворитель у них должен быть...[/quote]
Упаси меня Боже клеветать, просто если найти общий растворитель для двух полимеров, то в принципе человеку немного разбирающемуся в ВМС нет необходимости еще куда-то звонить... :lol: Другое дело если человек позвонил и просто озвучил проблему, эту проблему квалифицировано решили и за эту работу взяли деньги...
Ну а есть ли общий растворитель - тут два варианта
1. полистать справочники
2. найти как можно большее количество растворителей и пробовать растворить крошки полимеров.
Первый путь - быстрее при наличии необходимых справочников
Второй сложный и длинный.
это жутко интересно
Иванов Сергей
#8 Сообщение Иванов Сергей » 18 авг 2009, 07:57
Там все дело в том, что ПК для этой цели лучше всего растворять не в индивидуальном растворителе, а в смеси "хороший - плохой растворитель". Как правило, таких смесей в справочниках нет, это берется из опыта...
Все в этом вопросе определяет подбор смеси растворителей для ТЭП, если с ней вопрос решить, то дальше уже проще...
Но одного растворителя мало, все равно надо на его основе клеевую композицию подбирать, а то шов очень тонкий может оказаться...
Irkutyanin
#9 Сообщение Irkutyanin » 18 авг 2009, 09:45
Понятно что сложности с подбором, было бы все просто вопрос на форуме не стоял бы...Там помимо подбора растворителей для ТЭП могут возникнуть вопросы по совместимости растворителей, так что, может так статься придется просто подбирать клей с высокой степенью адгезии, как к поверхности ТЭП так и поверхности ПК. Ведь то о чем мы рассуждаем - это почти химическое связывание (раствор ТЭП и ПК в смеси растворителей), а как я понял изделие небольшое и нагрузок не испытывает, поэтому вполне вероятно будет достаточно попробовать как писал vasiliy циакриновый клей и не стоит забираться в дебри.... :wink:
это жутко интересно
#10 Сообщение Kirilliq » 18 авг 2009, 10:02
Я некоторое время жизни потратил на переводы технических описаний промышленных клеев для компании Бостик. Вроде как у них там для систем [полиолефины/что-то еще] обычно клеи-расплавы на базе ЭВА рекомендуются.
