переработка порошкообразного ПВХ
лана
#1 Сообщение лана » 11 авг 2009, 11:38
подскажите, пожалуйста , где можно приобрести недорогой бункер-питатель для подачи в экструдер порошкоообразного сырья?
vk
#2 Сообщение vk » 11 авг 2009, 14:52
Недорогой в Китае. Или самим сделать.
#3 Сообщение alexs » 13 авг 2009, 08:08
вам нужен собственно бункер или загрузчик сырья в бункер или дозатор материала в шнек ?
если просто бункер - то обратитесь к изготовителям изделий из листа и пусть они вам его из нержавейки отвальцуют и аккуратно сварят
и не надо никакого китая и ожидания
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 13 авг 2009, 09:30
alexs писал(а):вам нужен собственно бункер или загрузчик сырья в бункер или дозатор материала в шнек ?
Но! Если это расходный бункер на машину. Прошу задать изготовителю угол конуса самоссыпания Вашей смеси.
Она разная для разных наполнений по мелу.
Иначе начнёте городить потом на него ворошилки или пневмовибраторы против сводообразования.
:pri_vet:-:
Irkutyanin
#5 Сообщение Irkutyanin » 13 авг 2009, 10:02
Новичек писал:[quote]Иначе начнёте городить потом на него ворошилки или пневмовибраторы против сводообразования.
[/quote]
Или сразу при изготовлении городите ворошилку и не особо заморачивайтесь с углом конуса и наполнением по мелу... :lol:
это жутко интересно
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 13 авг 2009, 11:39
Irkutyanin писал(а): Или сразу при изготовлении городите ворошилку и не особо заморачивайтесь с углом конуса и наполнением по мелу... :lol:
Мона! мона и так....!! :D
Но! Ваш совет встал бы мне где-то тысчь в 15-20 рублёв..
Это если в моём родном городе.
Покупать либо мотор-редуктор /нью/, либо собирать пневмосистемку с молотком, золотником и таймером.... :P
Зато не скучно! :wink:
:pri_vet:-:
Irkutyanin
#7 Сообщение Irkutyanin » 14 авг 2009, 04:30
Новичек: что такое в наше время 15-20 тыс рублев - тфу, зато головняков ни каких....и не скучно. :lol:
это жутко интересно
Ромыч
#8 Сообщение Ромыч » 14 авг 2009, 04:46
А какой угол, при каком наполнении??? :shock:
HELP!!!!!!!!
vk
#9 Сообщение vk » 14 авг 2009, 06:31
Да, кстати. Поделитесь мыслями по углам.
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 14 авг 2009, 08:24
vk писал(а):Да, кстати. Поделитесь мыслями по углам.
можно ссылками? :wink:
первая
http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... 05-240.pdf
Документ в pdf откройте
и сразу вторая
http://btmpe.com/ru-articlesTP2.html
А это "2 в 1"
http://scaletrainsclub.com/portal/image ... %EE%E2.pdf
И есть ещё один способ - одна стенка бункера- вертикальная.
Считается, что за счёт высокой скорости движения материала вдоль этой стенки слои материала на "косых" стенках тоже придут в движение...
:pri_vet:-:
