Наполненный ПЭ
Наполненный ПЭ
Доброго всем дня. Кто-нибудь пользует наполненный мелом ПЭ? Почем стоит он, если не секрет. И какой процент наполнения?
- Максим Викторович
- Максим Викторович
- новичёк
Уважаемый Максим Викторович.Максим Викторович писал(а):Производил такой со степенью наполнения 75% (текучесть - по требованию заказчика), цена - примерно 6,5 грн/кг.
Я Вас правильно понял?
Ваши 75% по мелу....
Это в 1 кг смеси....
- 750 гр. мела и 250гр . ПЭ с добавками?
Что - то по физмеху такого материала сможете дать ?
Как такая смесь делается гомогенной?
На чём?
расскажите!
- Максим Викторович
Да, это гранула. Максимальное мне известное содержание мела в концентрате - 87%. Основное применение - все-таки экструзия листов и пленок. Делается этот концентрат на двухшнековых экструдерах.
Вчера получил образцы из Азии, 88% мела, это рекорд, причем неплохой ПТР, правда мел какой-то серый. Российские посредники толкают этот концентрат по цене 80%-го, хотя стоить он должен значительно дешевле. Мы тоже можем делать 88%, только его никто не спрашивает.
Некоторые фирмы применяют этот концентрат и при литье, для повышения производительности и снижения усадки, особенно за рубежом. Только в России эта тема не развита, предпочитают лить из чистого полимера или готового компаунда. Проблема в подаче концентрата в материальный цилиндр, если просто замешать его с полимером, то смесь в бункере расслоится, а ставить специальные дозаторы лень.
- новичёк
Спасибо. за ответ.Maks42 писал(а):Это называется концентрат карбоната кальция или меловой концентрат. В чистом виде не используется, идет как добавка при литье и экструзии. Обычно выпускается 80 %, мы его делаем, только тяжело по ценам конкурировать с Тайванем и Кореей.
А в среднем, сколько его идёт в рецептурах? При экструзии ПЭ?
Скажем - листа.
Примерно 5-15%: повышение производительности (быстрее остывает), снижение прозрачности и придание белого оттенка (экономия белого пигмента), улучшение внешней окрашиваемости, снижение электростатики, очистка оборудования и уменьшение образования нагара, улучшение стабильности размеров изделия.
Это все похоже на рекламу, на самом деле, если нет проблем, то и не надо его вводить, а вот если есть проблемы, которые не решаются подбором марок ПЭ или технологических режимов, тогда уже можно подумать.
- ПластСтер
Про дозатор думали, сейчас пытаемся, строим. А вот про анализы, спасибо Вам, что откликнулись. Но в принцыпе я думаю так, раз потребителя все устраивает, и анализов он не просит, то зачем самим лезть на рожон. Будет проблема, будем искать методы решения. За Заботу Спасибо Вам Люди Добрые! просто меня интересовало, машину я такой смесью не угроблю? слышал будто наоборот с тальком мягче идет. Или лоханули?
- Def
Re:
Меньше нагарообразование на фильере? (есть такая проблема) А какая величина частицы мела у Вашего концентрата? (может не совсем корректно поставлен вопрос, волнует вероятность ускорения износа оборудования)Maks42 писал(а):Примерно 5-15%: повышение производительности (быстрее остывает), снижение прозрачности и придание белого оттенка (экономия белого пигмента), улучшение внешней окрашиваемости, снижение электростатики, очистка оборудования и уменьшение образования нагара, улучшение стабильности размеров изделия.
Re: Наполненный ПЭ
Износ зависит не от размера частиц, а от наличия/отсутствия поверхностной обработки и типа кристаллической решетки, в зависимости от нее твердость по Моосу может колебаться от 1,5 до 3. Если очень волнует износ, то лучше использовать концентрат талька, у талька твердость по Моосу 1.
Cirkon
Re: Наполненный ПЭ
Maks42 , правильно ли я вас понял - вы производите мелонаполненный до 80 % ПЭ/ ПП ?
Если так, то интересует цена и где территориально находитесь.
Vova s Rostova
Re: Наполненный ПЭ
мне тоже ответьте если не сложно в личку!Maks42 писал(а):Правильно, ответил в личку.
Re: Наполненный ПЭ
Макс42, добавьте и мне эту информацию в личку, если конечно не составляет труда.Cirkon писал(а):Maks42 , правильно ли я вас понял - вы производите мелонаполненный до 80 % ПЭ/ ПП ?
Заранее благодарен.
