Вопрос один(срочно!!!)
на куаси 810\160 при работе в автомате после впрыска произошел сбой-нет раскрытия п\ф.индикации неисправности-нет. решили что гидравлика.Сначала было движение на набор дозы и впрыск, а смыкания и размыкания не было и нет.После того, как перебрали всю гидравлику( все в порядке-насоы работают,магниты работают,клапана все целые) перестала работать набор дозы-впрыск. По манометрам создается впечатление,что всё давление идет на слив.Показывает только манометр с насоса Р1 в нужных пределах. По нашей гидросхеме(полуслепой) не видно,где создается давление управления и какого оно должно быть значения.ТПА спропорциональным клапаном давления.Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
