Уплотнение крышки для полиэтиленовой бочки
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Уважаемые, чем и как уплотнять крышку у полиэтиленовой бочки? Думали резинка туда вставляется. Как один из вариантов можно рассматривать. Но оказывается есть другой. В отлитую крышку заливается(?) некая субстанция и крышка одевается на бочку (в последнем не совсем уверен) в результате получается невыпадающее уплотнение.
Может кто знаком с такой технологией? Подскажите что туда надо залить?
Слово "залить" использую с подачи одного из менагеров Самарского завода, который, IMHO, не особо разбирается в предмете, он просто торгует.
- Serjio
Да я с пластикатом (Владимирским) трахался. Он через год становится липким и не прочным.
Вспенивать пробовал. Геморрой при литье и другие размеры после.
Полиурентан по рекомендации Дюапона жёсткий как подошва. Он и есть подошва. :twisted:
Слава богу мне этих деталей нужно 200шт в год. :oops:
- Serjio
В общем я бы сам очень хотел разобраться с этой проблемой.
Самое интересное что для этого можно сделать очень простую пресформу - без толкания и охлаждения. После открытия вынимаешь за хвост литника. Насчёт 3-х тысячь в мес не знаю а 500-1000 легко!
Более того одну половинку формы можно сделать плоской. Только с литниковой втулкой.
У меня так и сделано. Одна полуформа на несколько типов "резинок".
- blackcat
Serjio, можно конечно и форму, получится действительно не сложная. НО вот если этот самый уплотнитель смотреть в профиль, на срезе, он так сильно похож на профиль паза в крышке, все утяжки, усадки и забоины повторяет, что возникает ощущение, что его прямо в этом пазе делают.
vasiliy, наполненый полипропилен? А не слишком жёстко? Или всё таки термоэластопласт?
- Serjio
Короче,блин!
Я посмотрел.
У меня есть евробочки которые я купил для хранения суперконцентратов. Они Самраского тарного завода. Такое впечатление что уплотнитель туда запрессован. Не повредив его вытащить наверное не удасться. Материал похоже на вспененый но не сильно.
Есть ещё бочки которые я купил на автотрассе по случаю. Они из под какогото сырья. Причём ипртного. Скорее всего концентрат сока. Там в крышке уплотнение. Материал сильно вспененый. Но он закладывался жгутом. Это видно по тому что длинны жгута не хватило и в уплотнителе получился разрыв. Он как бы буквой "С". :shock:
Я посмотрел.
- Serjio
:?:vasiliy писал(а):термопластичный вулканизат и есть термопластичная матрица наполненая вулканизованым каучуком.жестко не жестко а работает.как правило про обычные цели используют полипропиленовую матрицу наполненую вулканизованым СКЭПТ
А кто это поставляет?
Где про это почитать?
8)
http://www.pptp.ru/polyprop.aspx отечественный но он не очень. нормальный выдают santopren.com.кто хочет подробно оставляйте мыло есть книга правда на инглише
- blackcat
Serjio, вытаскивается он от туда без проблем и похож по плотности и всему остальному на оконный утеплитель, купленный в ближайшем ларьке.
vasiliy, однозначно - не то, с Армленом столько навозился, думаю, что во всех вариациях сталкивался. Или я тупо ни фига не понял, что тоже очень вероятно.
Иванов Сергей
ИМХО, этот уплотнитель вероятнее всего - просто вспененный ПЭВД (коврики для туристов, мягкие прокладки к пробкам для бутылок и гостиничные тапочки из него все знают).
Ижевский завод пластмасс его делает и еще много-много других заводов что-то подобное могут... У нас в Подмосковье Обнинск этим занимается...
- Serjio
Вот с полипластиковским материалом я как раз и ЗАМУМУКАЛСЯ.vasiliy писал(а):http://www.pptp.ru/polyprop.aspx отечественный но он не очень. нормальный выдают santopren.com.кто хочет подробно оставляйте мыло есть книга правда на инглише
santopren.com. дало ошибку.
- Serjio
:?: :?: :?:Иванов Сергей писал(а):ИМХО, этот уплотнитель вероятнее всего - просто вспененный ПЭВД (коврики для туристов, мягкие прокладки к пробкам для бутылок и гостиничные тапочки из него все знают).
У меня производственный участок в Обнинске!
Это кто-ж там этим занимается??????
:shock:
Иванов Сергей
Я ничего не выковыривал, все анализируется дистанционно, по методу Шерлока Холмса, это же элементарно, Ватсон (т.е. коллега blackcat)...
Вот если у Вас есть ПЭ бочка, то из чего бы Вы сделали к ней прокладку? Причем прокладка должна стоять в тех же средах и при тех же температурах, что и бочка? Ясен пень, из того же самого материала, что и сама бочка...
Теперь, если простой ПЭ для прокладки жесткий, то как его сделать мягким? Понятно что вспенить... Теперь, если Вы недорогую водку когда-либо пили, то видели, что прокладки на алюминиевых крышках некоторых бутылок изнутри мягкие - это и есть вспененный ПЭ...
А кто это делает в Обнинске здесь: http://adresa.gde.ru/c/adres1136.html
А еще самое простое - выяснить, не может ли Самара продать Вам некоторое количество таких прокладок... Не пугайте их конкуренцией, скажите, что они Вам нужны для приведения в порядок старых б/у бочек... Типа Вы какое-то сырье в таких самарских бочках от кого-то получаете...
Лучше купить, просто, чтобы не разводить бодягу с прессформами и вырубными штампами... Попробуйте узнать, где Самара их берет, или, может, сама делает. Во втором случае самый дешевый ПЭ лист (нужной толщины и габаритов) для их вырубки Вы почти наверняка найдете в Ижевске, да и вырубить (сформовать горячей формовкой) из листа они Вам такие прокладки скорее всего смогут, работа при наличии оснастки плевая...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
http://www.santoprene.com/cms/site/1431 ... index.html
Сообщаем, что в дальнейшем сообщения, состоящие из ссылки без комментария - будут удаляться.
Администратор
Администратор
- blackcat
Иванов Сергей, Самара не может, бочек этих тоже достаточно, прокладок наковырял не мало от туда...
Нет у нас технолога - это раз, шеф душится на химанализ - это два, ну и три - просто хотелось узнать мнение людей, более грамотных в этом деле, нежели я.
Кстати начали именно с того, что обратились в Самару с просьбой продать несколько прокладок именно с целью их замены - не вышло, ответили нам то, что я написал в самом начале.
Вчера купил оконный уплотнитель, шнур, по сечению похоже на нужный, склеил в кольцо и вставил в крышку - вот уже два часа бочка с водой лежит на боку и не течёт. Всё остальное уже мелочи, меня не особо касающиеся, изготовлением оснастки шеф пусть занимается.
Огромное спасибо всем за помощь.
Иванов Сергей
- Serjio
Круглый не обязательно.blackcat писал(а):Иванов Сергей, я склеил 88, просто для экперимента, но конечно нужно сваривать термически, что действительно совсем не сложно. Да и практики в сварке пластиков очень много у нас.
Serjio, а какой размер нужен? Может не обязательно круглый?
Диаметр примерно 1,5-2мм. :lol:
