Помогите, пожалуйста. (чем залить жуков)
Иванов Сергей
ИМХО, это специальная метилакрилатная заливка, типа как для триплексных автомобильных стекол (не поливинилбутиральный триплекс, а более простой, ремонтный, полиметилметакрилатный вариант, отверждается при 50-60 гр.С или фотоотверждением).
Еще можете посмотреть ненасыщенные полиэфирные смолы холодного отверждения (стирольные)... Если согласитесь, чтобы брелки были не сверхпрозрачные - пойдет и эпоксидная композиция. Но в Одессе ничего этого, по-моему, нет...
Кроме того, все это в домашних условиях сложно и достаточно токсично, мой совет - не связывайтесь, здоровье дороже...
SBM
Существуют прозрачные о очень текучие марки епоксидных смол, акриловые полимеры и много других смол...
Иногда можно использовать раствор ПС общего назначения в ацетоне.
Перед "погружением" объект нужно обезжырить..
Для удаления пузырей можно использовать вакуумировнаие.
Но я встречал варианты когда в прозрачную капсулу из ПС был вставлен жук и залит глицерином, после чего капсулу склеели о отполировали...
Настоящий Бендеровец
- alexs
марка эпоксидной смолы "lorit 232" холодного отверждения
вакуумирование для удаления пузырьков воздуха и аккуратная заливка в форму методом стекания по стеклянной палочке или вакуумное заполнение
смолу можно подогреть до 35-45 градусов - станет текучей почти как вода
время отверждения - 3-4 часа на отлип
время полной полимеризации - около 40 часов
неплохо полируется
где взять незнаю-давно это было
смола по памяти с американского континента
неплохо полируется
Иванов Сергей
Специальные оптические эпоксидки очень дороги, а так-то они есть...
И метилакрилатные композиции есть, и еще что-то для такой заливки можно придумать. Только надо уметь с этим всем работать, навык нужен, знание химии полимеров и хороший консультант под боком...
Если опыта работы с химией у Георгия нет, то потравится просто... Жалко...
Иванов Сергей
Георгий, с учетом той информации, что Вы нам сообщили, я рекомендую Вам купить в хозяйственном магазине клей ЭДП (насколько я знаю, на Украине он есть, во всяком случае в Северодонецке я его украинский вариант видел), и действовать по инструкции к этому клею. И будет Вам счастье...
Формы, в которые надо будет класть жуков для заливки (а потом заливать их эпоксидкой) Вам придется делать вручную из чего-то жирного (годится твердый маргарин, твердое же сливочное масло, мягкий, но не расплавленный парафин и т.д.). Насчет пластилина не знаю, не пробовал.
Обычно в пачке (блоке) этого продукта аккуратно делают ложечкой каплеподобные углубления, в которые помещают жука и тоже очень аккуратно (по стеклянной палочке), чтобы не было пузырьков воздуха, заливают его клеем.
(Жуков не заливал, мы так "янтарные" пуговицы для костюмов Большого театра делали из двух половинок, потом их между собой этим же клеем и склеивали, для объемности). Верхняя поверхность заливки у Вас будет ровная горизонтальная, не знаю, устроит ли это Вас... В общем, дерзайте, это дело только ловкости, умения, выдержки и терпения.
Все другие химические варианты хуже, действительно, просто потравитесь, а толку не больше будет...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- alexs
про шурупы и фанеру можете забыть
если решили делать то делать необходимо профессионально- используйте двухкомпонентный силикон для изготовления мягких сегментированных форм и качество поверхности будет нормальное и минимум обработки после
Иванов Сергей
- SVSStudio
Re: Помогите, пожалуйста. (чем залить жуков)
:ugeek: Мы занимаемся подобными видами изделий, заливаем в акрил, эпоксиды и полиуретаны различные предметы, сыпучие материалы,жидкости. К сожалению кроме оптических эпоксидных смол у Вас в домашних условиях залить жуков и т.д., больше ни чем не получится. Для других видов оптических смол требуется специальное оборудование.
- Вложения
- kollekz_part_01_09_19.jpg (21.62 КБ) 20306 просмотров
- Shadow
"специальное оборудование" - это мокрая шлифовка + УФ лампа
Rim
А что вы скажете про полиметилметакрилат? В нескольких источниках я встречал его для подобного рода изделий! Может кто знает технологию изготовления с его использованием? Поделитесь пожалуйста!
- Shadow
Rim, это и есть акрил, только мономер для ПМА просто так не купите, в связи с включением его в список прекурсоров.
- kei0112
а полиэфирки почему не подойдут:тоже что и эпоксидка.не хуже.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Rim
На сколько мне стало известно, после поисков в сети, это все таки оргстекло, которое в свою очередь производится из дактрила (полиметилметакрилата)! А как раз метилметакрилат действительно внесен в список прекурсоров, НО запрещен при концентрации более 15 %! Или на отливку листового оргстела требуются особые разрешения?
strannik
Георгий.... поделитесь успехами... получилось ли у вас залить жуков..
Я тоже занимаюсь экзотическими насекомыми и реплилиями и так же интересен прцесс их литья
в прозрачные застывающие кубы...
- kei0112
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
