Проблемы с полипропиленом при выдуве
Alsurn
#1 Сообщение Alsurn » 23 июн 2009, 22:04
Добрый день!
На выдувной машине из полиэтилена изготавливаем небольшие емкости (до 150 мл) с широким горлом. По ряду причин хотим перейти на полипропилен. Стали пробовать разные варианты. Лучше всего подошел Каплен 030. Отлично раздувается, держит форму изделие и т.д. Но выявилась одна пока неразрешимая для нас проблема. После того как форма подхватила рукав и закрылась, при опускании иголок в форму происходит затягивание части рукава в форму. При этом не формируется верхний облой, а на внутренней стороне горлышка наплыв лишнего материала. Продолжительная возня с режимами и уменьшение диаметра иглы на 1 мм результатов не дали. Даже малейшее касание рукава иглой приводит к затягиванию материала внутрь ПФ. Возможно это специфика именно полипропилена и нужно применение каких-либо присадок??? Помогите!!
Алексей
#2 Сообщение Shadow » 24 июн 2009, 10:48
какой используете краситель? попробуйте для эксперимента только на первичке без каких либо добавок
