Снимаем матрицу с формы. Есть вопросы...
Подготовили болван для изготовления матрицы. Слой гипса покрыли полиэфиркой. Застывшую поверхность зашкурили до матового состояния и покрыли гулькаутом в 4 слоя.
Начали шкурить гель нажд.бумагой №100. Затем 140, 240, 400, 500, 600, 800, 1000.
Местами затерли гель до смолы. Образовались такие светлые плешины смолы под гелькаутом.
Вопрос:
После полировки нашего болвана и нанесения разделителя, не прилипнет ли в этих местах матрица? И вообще, могут ли как-то повлиять эти стертые места на снятие матрицы с болвана?
И еще очень очкуемся, какбы правильно разделитель нанести! Болван просто большой. Общей площадью метра 3. Значит больше вероятности прилипания матричного геля к болвану.
Вопрос:
если возьмете нормальный сепаратор то ничего страшного. если есть возможность найдите сепаратор на основе жидкого воска+разделительный слой из поливинилового спирта. если очкуете то наносите не менее 3х слоев каждого с полировкой каждого слоя. нет возможности то 5-6 слоев мыла.каждый слой заполироватьмягкой тряпкой.дождаться полного отверждения изделия, не спешите лучше подождите лишний день.ну а потом аккуратно подбивайте деревянные клинья по кругу.натянули-подождали-постучали киянкой и так шаг за шагом. помните время работает на вас а будете спешить или дергать угробите изделие.хотя новичкам везет если правильно нанесете сепаратор и форма у вас полусфера может само соскочит
leo100
Re: Снимаем матрицу с формы. Есть вопросы...
как все прошло?
есть ли фотографии процесса?
что за изделие было?
Рассматриваю предложения о работе. Санкт-Петербург
