Вредные условия
- Обсуждаем проблемы охраны и организации труда на производстве.
- Discussion of problems of labor protection and safety questions in production.
Маша
Вредные условия
#1 Сообщение Маша » 20 июн 2009, 04:45
Возможна ли применительно к операторам экструзии и ТПА 1 сетка вредности. Если да, то как к ней "прицепиться"?
Иванов Сергей
#2 Сообщение Иванов Сергей » 21 июн 2009, 21:36
Думаю, что нет... А что перерабатываете?
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
#3 Сообщение Shadow » 22 июн 2009, 12:03
нужно провести аттестацию рабочего места и только после этого дается заключение о вредности. У нас проводили замеры - все в норме(экструзия пп)
ataksis
#4 Сообщение ataksis » 17 мар 2010, 18:52
Маша, просто так применить сетку вредности не получится.
Для начала следует убедиться, что это действительно вредно.
Как уже написал Shadow нужно провести замеры и экспертизу.
Только по ней уже можно сетку вредности применять.
ЕвгенийЯ
#5 Сообщение ЕвгенийЯ » 18 мар 2010, 07:01
Первую сетку не получится,но вторую можно попробовать.При переработке таких материалов как:ПФЛ.ПВХ,АБС,ПА,Дакрил. При замерах в районе ТПА есть значительное превышение ПДК. Но как говорилось выше это аттестация рабочего места,каторая и будет включать в себя также замеры по воздуху и шуму.
Re: Вредные условия
#6 Сообщение Shadow » 01 сен 2010, 06:08
есть соответствующие нормативные документы, где прописаны- для веществ ПДК рабочей зоны, шумы, вибрации и т д и т п
Маша
Re: Вредные условия
#7 Сообщение Маша » 02 сен 2010, 08:36
Так вот согласно этим документам провелись замеры...до пуска производства. Все в норме!!! Когда оборудование даже не запускалось и людей не было!! Как быть теперь??
ЕвгенийЯ
Re: Вредные условия
#8 Сообщение ЕвгенийЯ » 02 сен 2010, 08:50
Как говорилось выше если по замерам превышение ПДК нудно оформлять аттестацию рабочих мест. Занимался этим давно. Но помню при составлении аттестационных карт необходимы не только замеры санпромлаборатории, но планировки,технологии,расчеты ООТиЗ. Я думаю по этому вопросу сможет проконсультировать инспектор РосТехНадзора. Но улучшением условий труда рабочих все равно нужно заниматься. Если у Вас в ПДК не "вписывается" только загазованность то подумайте над местной вытяжной вентиляцией. Если шум то нужно убирать причину шума или продумывать звукопоглощающие экраны или шумоизоляцию агрегатов или оборудования.
Re: Вредные условия
#9 Сообщение Shadow » 02 сен 2010, 14:18
Ну скорей всего это были фоновые замеры! после пуска проводится еще как минимум 2 замера в течении года. И только после этого выдается паспорт рабочего места
kiloT
Re: Вредные условия
#10 Сообщение kiloT » 06 сен 2010, 20:36
АРМ проводится при работающем оборудовании.
Re: Вредные условия
#11 Сообщение Shadow » 08 сен 2010, 07:30
Вы с какой стороны стоите? со стороны работодателя или работника?
kiloT, а как же фоновое значение? у нас вот например по фону формальдегид повышен?
kiloT
Re: Вредные условия
#12 Сообщение kiloT » 11 сен 2010, 22:49
Дело не в том, что Вы хотите от АРМ, а в том, что она из себя представляет. Конечно, методы работы по Руководству в чём-то противоречат друг другу, да и здравой логике... Посмотрим, что нам предложат с новым Порядком АРМ и методом её проведения.
Итак, оборудование новое и ещё не работает. Что Вы хотите замерить - уровень шума? Каким образом, если не работает источник шума?! Концентрацию ВВ? Опять же - запустите источник их вделения! А так, вся АРМ сведётся к экономии денег на здоровье работников, что позднее скажется в снижении производительности, профзаболевании, травматизме... Да это и так понятно, чего расуждать?
Про фоновые показатели Вы правы. Если не знать заранее об их наличии, мероприятия по улучшению УТ будут не полными, а то и напрасными.
Reimon
Re: Вредные условия
#13 Сообщение Reimon » 11 сен 2020, 14:30
скорее всего нет(
Вернуться в «Охрана труда/Labor protection»
