ПЭВД и ПЭНД в чем разница?
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 17 июн 2009, 15:48
Уважаемые знатоки.
Разница между ПЭВД и ПЭНД мне известна. Но какой именно полиэтилен нужно применять для экструзии с раздувом и почему?
Лиса Юлиса
#2 Сообщение Лиса Юлиса » 17 июн 2009, 17:47
можно применять и тот и другой в зависимости от того, что хотите получить..
#3 Сообщение Shadow » 18 июн 2009, 05:20
а можно еще их мешать, к примеру к ПВД добавлять немного пнд- это улучшить скольжение и пленка будет специфически шуршать, а можно и наоборот
А так от толщины пленки зависит, если тепличная пленка то ПВД, если на пакеты, то ПНД
Maxanel
#4 Сообщение Maxanel » 18 июн 2009, 10:14
Вот смторю винете, то практически все предлагат вторичную гранулу ПЭВД. Для экструзии с раздувом такая гранула подойдет?
Лиса Юлиса
#5 Сообщение Лиса Юлиса » 18 июн 2009, 18:05
а что собственно изготавливать то собираетесь?
#6 Сообщение Shadow » 19 июн 2009, 05:43
теоритически да, но на пленке будут различные включения - гелики, непроплавы, просто мусор. Если для вас это не критично то в перед
Maxanel
#7 Сообщение Maxanel » 19 июн 2009, 10:50
Рукавную пленку собираемся изготавливать. Для собственных нужд пока что, а там видно будет.
Лиса Юлиса
#8 Сообщение Лиса Юлиса » 19 июн 2009, 12:43
из дробленки стабильного производства не будет - нужен постоянный контроль
Maxanel
#9 Сообщение Maxanel » 19 июн 2009, 13:29
А еще такой вопрос: ПЭ в порошке и гранулированый. есть ли какая-то разница в переработке?
Лиса Юлиса
#10 Сообщение Лиса Юлиса » 19 июн 2009, 20:36
для экструзии с раздувом - гранулы
Dima S
#11 Сообщение Dima S » 21 июн 2009, 13:38
Maxanel писал(а):А еще такой вопрос: ПЭ в порошке и гранулированый. есть ли какая-то разница в переработке?
Можете и то, и другое использовать
только для порошокового нужен дозотор
и на порошковом толстую плёнку трудно выпускать производительность маленкая!!
Def
Re:
#12 Сообщение Def » 03 июн 2010, 08:47
Shadow писал(а):а можно еще их мешать, к примеру к ПВД добавлять немного пнд- это улучшить скольжение и пленка будет специфически шуршать, а можно и наоборот
Подскажите, пожалуйста, добавляю даже немного ПНД - появляется куча геликов, ПНД пробовал разных марок и ПТРов, температуры понижал, но не намного ~270 на выходе, станок на пределе. Может ещё на что обратить внимание? :?:
Re: ПЭВД и ПЭНД в чем разница?
#13 Сообщение Shadow » 03 июн 2010, 09:58
270°C это уже запредельные температуры для ПЭ. хотя у меня тоже была куча геликов с ПНД, причина до сих пор не понятна
#14 Сообщение Maks42 » 03 июн 2010, 12:28
Какие марки ПЭВД и ПЭНД? Какое соотношение? Какое изделие?
Def
#15 Сообщение Def » 03 июн 2010, 13:22
НКНХ 4118, 4122, 5118 + 6148 (1-5% в слой, 20/60/20, защитная плёнка 35 мкм)
ПНД был ещё Казанский, давно, 158 - 1% сразу пропадала клейкость
#16 Сообщение Maks42 » 03 июн 2010, 13:24
А при чем здесь ПЭВД, это же ЛПЭНП? Вы ПТР ЛПЭНП и ПЭВП сравнивали? Защитная адгезионная пленка?
Def
#17 Сообщение Def » 03 июн 2010, 13:49
Maks42 писал(а):А при чем здесь ПЭВД, это же ЛПЭНП? Вы ПТР ЛПЭНП и ПЭВП сравнивали? Защитная адгезионная пленка?
Да, да. Есть только линейник разных марок, просто ПЭВД не нашел, считал, что ПЭНП и ПЭВД одно и то же... :oops: И считал, что без проблемы можно заменить ПЭНП линейным.. :?:
ПТР сравнивал, считал, что гелики из-за разного ПТР, но на форуме наткнулся на "добавку" ПНД в ПЭВП и поэтому возник вопрос...
Для скольжения и удешевления продукта решил попробовать добавить ПЭВП
#18 Сообщение Maks42 » 03 июн 2010, 14:04
Если про основу, то почему именно ЛПЭНП (ЛПЭВД), а не просто ПЭНП (ПЭВД), ведь линейный значительно дороже?
Если про добавку, то обычно линейный полиэтилен (ЛПЭНП) мешают с ПЭНП, а не с ПЭВП.
У марок 4118, 4122, 5118 + 6148 вы не указали буковки, а буковки это и есть ПТР. На сколько я знаю ПТР у 6148 меньше, чем у 4118, 4122, 5118, так что как вы правильно заметили, дело, скорее всего в ПТР.
Def писал(а):ПНД был ещё Казанский, давно, 158 - 1% сразу пропадала клейкость
Что имелось ввиду?
Def писал(а):Для скольжения и удешевления продукта решил попробовать добавить ПЭВП
Для удешевления было бы лучше работать на ПЭВД, а в чем проблема со скольжением?
Def
#19 Сообщение Def » 03 июн 2010, 15:48
1) У НКНХ не нашёл просто ПЭВД :oops: Либо ЛПЭВД либо ПЭНД
2) При попытке ввода 158 даже менее 1%, пропадала адгезия (Казаньоргсинтез)
А Shadow писал про добавку именно: "в ПВД добавлять немного пнд- это улучшит скольжение и пленка будет специфически шуршать"
Спасибо. :D
Последний раз редактировалось Def 01 апр 2011, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Def
#20 Сообщение Def » 03 июн 2010, 16:09
4122N - 4118P - 5118Q - 6148C :)
