Падение Ph придукции в п\э флаконах
KSL
#1 Сообщение KSL » 07 июн 2009, 22:23
Господа ! Прошу сообщество откликнуться и подсказать возможные ответы на вопрос :
При розливе в условно стерильный флакон из ПВД и герметичной укупорке его крышкой (ПНД) произошло снижение значения Ph почти в 2 раза. Технология производства продукции , которая заливалась в флакон не нарушалась. При экспресс-анализе перед розливом Ph в норме. Через 4 дня выявлено снижение показателя почти в 2 раза .
Подскажите возможные причины такого явления , пожалуйста !
Заранее благодарен !
#2 Сообщение Shadow » 08 июн 2009, 05:19
для сравнения залейте в стекло или еще в какую нить эталлоную емкость, а то иногда технология все таки нарушается и ищут на кого спереть
Добавки какие нибудь используете при литье?
#3 Сообщение Kirilliq » 08 июн 2009, 08:41
ПВД - никакой барьер для газов. Р-р был сильно щелочной?
Добавок там не может быть столько, чтобы сильно повлиять на рН, да и воска всякие на рН не сильно влияют, имхо.
#4 Сообщение Shadow » 08 июн 2009, 10:20
лично я думаю нарушена технология, либо хранения(солнечый свет, тепло), либо налили не то
Иванов Сергей
#5 Сообщение Иванов Сергей » 08 июн 2009, 18:40
Не зная, что налили, ничего сказать не могу. К сожалению...
