Тест на удар
Evgen
Тест на удар
#1 Сообщение Evgen » 05 июн 2009, 02:59
Подскажите . С экструзией связан уже более 3 лет , с данным курьезом столкнулся впервые - производим всю линейку оконных профилей от коробок ,до подоконников и откосов и руку уже давно набили и.т.д.
Последние 3 дня профиль перестал проходить тест на удар - 7 , 6 из 10 образцов бьются , стоит постоять продукции часов 14 ,15 результат 0 с чем связать данный нонсенс ума не приложу -может из-за того что неделю дожди идут.????
Bond.A
#2 Сообщение Bond.A » 05 июн 2009, 08:22
Посмотрите партии смолы на которой работаее в данный момент, возможно насыпная плотность упала, добавьте сеарата кальция частей так около 0.7-1.2
Diamonds are forever...
пвх
#3 Сообщение пвх » 05 июн 2009, 13:18
6-7 образцов на морозе не выдержует?или при нормальных условиях
#4 Сообщение Kirilliq » 08 июн 2009, 08:49
А как глянец - не ниже?
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 08 июн 2009, 19:29
Смотрите составы и влажность исходного сырья.
Смолу не меняли?
Evgen
#6 Сообщение Evgen » 09 июн 2009, 01:59
Да нет смолу не меняли , глянец в норме , цвет тоже , самое интересное проблема ушла сама собой , хотя и насыпная плотность в порядке , короче совсем непонятна суть данного явления .... все таки влажность сыграла большую роль.......
#7 Сообщение alexs » 10 июн 2009, 15:39
а что сырьё на влажность не проверяли? если порошок имеет влажность более 0,3% то ваша смесилка требует ревизии - вернее узел вакуумного насоса
а проблема могла уйти сама по себе после чистки фильтра дегазации на экструдере
на внутреннюю поверхность профиля смотрели? при плохой дегазации она слегка шероховата и если под лупой взглянуть видны кратеры от микровзрывов водяного пара
