Горячеканальные системы HUSKY
Василий
Добрый день. Возник вопрос по горячеканальным системам HUSKY. Имеется 12-ти гнездная горячеканальная пресс-форма, инжектора несамозапирающиеся, на одном из гнезд переодически появляется "шпинек" от литника. Пока машина работает останавливать и выяснять связано ли это с увеличением впускного отверстия возможности нет. Вопрос: может ли это быть связано с износом иглы инжектора?
Василий
Да, конечно, если полость перед иглой стала несколько больше, это может стать причиной данного дефекта. Вот только как это проверить?Когда разберем пресс-форму иглы можно штангннциркулем промерить и сравнить, а в эту полость залесть трудновато. В тоже время данная теталь сделана из нержавейки, неужели она может сноситься раньше чем игла, сделанная из берилиевой бронзы? Стоит ли заморачиваться и придумывать способы сравнения размеров этих полостей?
- Дамир
Промеряется калиброванной проволокой, как калибром, очень просто. Проходит не проходит.Василий писал(а):Да, конечно, если полость перед иглой стала несколько больше, это может стать причиной данного дефекта. Вот только как это проверить?Когда разберем пресс-форму иглы можно штангннциркулем промерить и сравнить, а в эту полость залесть трудновато. В тоже время данная теталь сделана из нержавейки, неужели она может сноситься раньше чем игла, сделанная из берилиевой бронзы? Стоит ли заморачиваться и придумывать способы сравнения размеров этих полостей?
МихалИваныч
Позвольте, а у вас действительно хаски? Иглы из бериллиевой бронзы наводят на мысль о кустарном горячем канале :)Василий писал(а): В тоже время данная теталь сделана из нержавейки, неужели она может сноситься раньше чем игла, сделанная из берилиевой бронзы?
Василий
Калиброванной проволокой проверяют диаметры отверстий, это понятно. А как проверить геометрию полости перед иглой,и нужно ли?Дамир писал(а):Промеряется калиброванной проволокой, как калибром, очень просто. Проходит не проходит.
Да по документам там стоят хаски. Я искренне полагал и полагаю, что иглы делают из цветных металлов и связано это с их большей теплопроводностью. Я не прав? На глаз же (предварительно не ковыряя напильником) определить материал поработавшей иглы затруднительно.МихалИваныч писал(а):Иглы из бериллиевой бронзы наводят на мысль о кустарном горячем канале
МихалИваныч
Husky
Василий, для того, чтобы разобраться в данной ситуации, свяжитесь с сервисом (+7 499) 4002121 или менеджером компании Husky, который с Вами работает и задайте ему этот вопрос.Василий писал(а):Вопрос: может ли это быть связано с износом иглы инжектора?
Я же со своей стороны могу ответить, что проблема появления пенька в месте литника может быть связана с совершенно различными факторами. Износ иглы - одна из возможных причин. Также может быть износ литниковой втулки в месте литника, либо несоблюдение рекомендуемых размеров при ее изготовлении, либо плохой контроль температуры наконечника. Если хотите избавиться от этой проблемы, нужно покопаться глубже. Еще можно попробовать сделать недолив и посмотреть как сбалансирована система. Это может показать насколько точный контроль замерзания и открытия литника при впрыске именно в этом гнезде по сравнению с другими гнездами формы.
Александр Бадрак
Региональный менеджер Husky IMS
Украина, Беларусь, Страны Балтии
