литье корпуса модема из абс
аркадий
#1 Сообщение аркадий » 29 май 2009, 11:00
подскажите пожалуйста, можно ли лить абс с обычным шнеком или же нужен специальный, как для стеклонаполненного ПА, и какие есть особенности литья абс, изделие корпус для модема. как лучше подобрать нужную марку абс пластика?какой концентрат лучше подойдет для окрашивания?заранее спасибо :)
Василий
#2 Сообщение Василий » 29 май 2009, 14:10
Да АБС можно и нужно перерабатывать на ТПА с обычным универсальным шнеком.
Перед переработкой материал рекомендуется просушить (80 С около 4 - 6 часов), условия сушки зависят от первоначальной влажности и особенностей конструкции сушилки.
Марку следует выбирать исходя из толщины стенки изделия (по хорошему). Теоретически выбор марки происходит еще на стадии проектирования формы. Хотя на практике порой приходится применять то, что есть под рукой, только чтобы внешний вид удовлетворял и подешевше было :D . Попробуйте Starex SD-0150. Краситель нужен специальный для АБС или полистирола (для полиолефинов не пойдет).
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 29 май 2009, 17:36
В общем Василий почти всё правильно сказал. 8)
Со временем сушки не согласен. У меня, например сухой возду. С ним 15-20мин. При сушке горячим воздухом конечно дольше. Но 4-6 часов явный перебор.
На самом деле сейчас марики АБС-а общего назначения практически устаканились в своих параметрах. Фактически отличаются текучестью. 20 или 40. Выбирают в зависимости от формы.
Может вам, в Ваш модем, будет даже всё равно 20 или 40.
Красят обычно суперконцентратом на основе полистирола. Концентрат на основе АБС практически не достать. Производители суперконцентрата говорят что нужно добовлять 2%. За несколько лет практитки ни разу не встретил такой суперконцентрат. Добовляю ~4%. Механические свойства готовой детали после добовления СК меняются. И не верьте поставщикам - врут что 2% и не меняется. Но Вам для вашего модема хватит.
Поставщики материалов традиционно тяготеют к двум полюсам - хорошие и подешевле. Кто есть кто и что Вам нужно сами разберётесь.
:lol:
Я использую ABS BASF или LG. Для деталей с особыми механическими св-вами приобретаю Novodur.
Имел неудачный опыт с Samsung-ом окрашенным. Он у меня разлагался при литье.
Суперкогнцентраты применяю Шульман (цветные) и ВИАМ-пластколор (чёрный).
Ещё СК бывают от Габриэль, Grafe и др.
А сейчас ещё модемы производят? :shock:
Naifeld
#4 Сообщение Naifeld » 30 май 2009, 07:11
В общем Василий и Serjio почти всё правильно сказали.
Не забываем греть форму(особэнно с полишем на лице).
:shock:
Температура формы: 40 - 80 оС.
Скорость впрыска: 240 - 540 мм/с.
Макс. скорости сдвига при впрыске: 40 000 - 50 000 1/с.
Давление выдержки: 40 - 80 МПа.
Линейная скорость вращения шнека при загрузке: 150 - 250 мм/с (для стеклонаполненных марок не более 150 мм/с), по другим данным 550 - 650 мм/с.
Противодавление: 0.3 - 0.7 МПа.
Подушка (крайнее переднее положение шнека): 3 - 7 мм.
Температура потери текучести: 135 - 150 оС.
Максимальное время пребывания расплава в цилиндре: 4 - 15 мин. При более длительных перерывах рекомендуется очистить машину. Для чистки машины рекомендуется применять HDPE, ABS, SAN.
Допускается добавление макс. 25% вторичного материала.
Примечание: Режим литья конкретной марки может отличаться от приведенных здесь данных.
Сушка
Допустимая влажность: <0> 11). Высокий уровень остаточных напряжений (> 10 МПа) в детали может вызывать растрескивание при окрашивании).
Металлизация: 1) вакуумная (Al), рекомендуется предварительная обработка поверхности в тлеющем разряде, поверх рекомендуется защитный слой; 2) гальваника (спец. марки).
Склеивание: 1) эпоксидные, полиуретановые, акриловые клеи; 2) раствор АБС в метилэтилкетононе или смеси (1:1) метилэтилкетона с циклогексаноном.
Вибросварка. Прижимающее усилие: 1 - 2 Н/мм2. Поступательное движение: частота 100 - 300 Гц, амплитуда: 0.6 - 0.9 мм. Двухосевое осциллирующее движение: частота 80 - 250 Гц, амплитуда: 0.4 - 0.7 мм.
Тепловая сварка. Температура: 230 - 410 оС. Прижимающее усилие: 0.4 - 0.8 Н/мм2.
Сварка ультразвуком. Частота 15 - 40 кГц. Амплитуда (при 20 кГц): 20 - 30 мкм.
Лазерная маркировка: для спец. марок.
Безопасность при переработке
Температура воспламенения: 285 - 370 оС.
Пыль - взрывоопасна (нижний предел взрываемости: 12 - 16 г/м3).
При переработке АБС выделяются пары стирола, нитрила акриловой кислоты, цианистого водорода, окиси углерода. Также могут выделяться пары альфа-метилстирола, толуола, бензола, этилбензола и т.д.
Альфа-метилстирол - оказывает наркотическое действие, вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа, гортани; нарушает функции центральной нервной системы и печени; влияет на кроветворные органы; обладает мутагенным действием.
Бензол - оказывает наркотическое действие, действует на центральную нервную систему; вызывает повреждение кроветворных органов; обладает раздражающим действием; поражает печень.
Нитрил акриловой кислоты - угнетает активность дыхательных ферментов; поражает нервную систему; хорошо всасывается через кожу.
Окись углерода - угнетает дыхательные ферменты крови и тканей; вызывает удушье; поражает центральную и периферическую нервную систему.
Стирол - оказывает наркотическое действие, вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа, гортани; нарушает функции центральной нервной системы и печени; влияет на кроветворные органы; обладает мутагенным действием.
Толуол - оказывает наркотическое и раздражающее действие; нарушает функции нервной системы; влияет на кроветворные органы; вызывает сухость, трещины кожи, дерматиты.
Цианистый водород - нарушает тканевое дыхание, поражает дыхательный и сосудисто-двигательный центры; может вызывать сильное падение кровяного давления, паралич дыхания; приводит к дегенеративным изменениям в цнтральной нервной системе.
Этилбензол - вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей; нарушает функции нервной системы и печени; проникает через кожу.
Рекомендуется использовать данную информацию только для предварительных оценок. Актуальную информацию об условиях переработки конкретной марки материала можно получить у ее изготовителя или поставщика.
(С) И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская, 2002-2003
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Naifeld
#5 Сообщение Naifeld » 30 май 2009, 07:18
Serjio писал(а):Имел неудачный опыт с Samsung-ом окрашенным
и я имел такой- же опыт.
только это был их окрашеный PC/ABS серого цвета. :roll: [/img]
аркадий
#6 Сообщение аркадий » 01 июн 2009, 06:24
огромное всем СПАСИБО, все разжевали осталось проглотить и все остальное :lol: , ну теперь можно и поэкспериментировать.
plastauto
Страна, Регион, Область: Moscow Region
#7 Сообщение plastauto » 10 июл 2009, 13:09
Молодой человек вам бы сходить на семинары, очень познавательно:
viewtopic.php?t=6093
http://www.e-plastic.ru/upload/UserFile ... _ru_09.pdf
аркадий
#8 Сообщение аркадий » 13 июл 2009, 11:24
если патрон не зажмет денег обязательно буду
