Вторичка плинтуса
Ромыч
Вторичка плинтуса
#1 Сообщение Ромыч » 23 май 2009, 16:42
Делаем плинтус из жёсткого пвх с мягким краем. Как вы считаете, стоит ли отрывать мягкий край перед дроблёнкой или так пойдёт, мягкий край - ом40, жёсткий профиль идёт на 20 ед мела 3кг стаба и 300гр стеарин. кисл.
vk
#2 Сообщение vk » 24 май 2009, 09:16
Пробовал вместе. Подставочник идет как надо. А сами то что не попробуете?
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 17:41
А температуры убавляете на дроблёнке??
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 24 май 2009, 18:24
А Вы по поведению расплава не видите? Вообще, у нас всегда на дробленке температуры ниже, первичная переработка ведь уже прошла. А насчет пластиката: у себя дробил изделие с пластикатом на основе ПВХ - идет даже в панель. Уже говорил,но повторюсь еще раз - лучше вместо форума уделите лишнее время машине и попробуйте что-либо новое,тот же пластикат. Уверен, результат не заставит себя ждать. Удачи...
vk
#5 Сообщение vk » 24 май 2009, 20:05
Правильно Полимер говорит. Но его, с другой стороны, и имя обязывает)))
Ромыч
#6 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 20:12
У нас геморой заключается в том, что когда со смолы, тут же переходим на дроблёнку ничего так, идёт(температуры скидываем на ходу за пару минут до смены материала), а когда с дроби на смолу(температуры повышаем после выхода дроби), тут же идёт уголь. Разбираем и... уголь в сетке.
Наверное горим когда дроблёнка идёт, а смола более жёсткая, срывает уголь с сетки. Может быть, что на дроби температуры надо ещё убавлять???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 25 май 2009, 21:09
А пробовали разобраться сразу после дробленки? Шнек один, два? Что за дробленка?
TOSSKANA
#8 Сообщение TOSSKANA » 27 май 2009, 21:31
Часто встречаемая ситуация. Не удачный режим переработки дробла. ( скорее всего или голодные шнеки или нет пластификации) Нагарает на цилиндре и шнеках, при переходе на смолу меняется загрузка шнеков и происходит срыв нагара. Чаще всего происходит на изношенной паре.
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 28 май 2009, 09:40
Точно, спасибо:-)
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 28 май 2009, 20:06
Если шнек один, ситуация может быть чуток другая: перегрев на последних зонах шнека за счет саморазогрева,как следствие переплавленная масса :arrow: получаем нагар между венцом шнека и сеткой. Частенько бывает на оконной дробленке, сам, бывало, "палил" поначалу :wink: .
