Толщина профиля
Ромыч
Толщина профиля
#1 Сообщение Ромыч » 22 май 2009, 20:29
Возможно ли увеличением температуры расплава уменьшить толщину профиля, при выходе материала из фильеры, не увеличивая скорость тянущего(по моему это бред;-) делаем плинтус из пвх на конусной "фангли"
Polli_mer
#2 Сообщение Polli_mer » 23 май 2009, 07:35
Такой "фокус" может пройти,скажем, на оконном профиле,где за счет увеличения темп-ры расплава увеличится толщина внутренних перегородок, соответственно толщина внешней стенки уменьшится. Насчет плинтуса сомневаюсь...
TOSSKANA
#3 Сообщение TOSSKANA » 23 май 2009, 10:38
Скорее всего толщина наоборот уеличится, из-за уменьшения сопротивления в фильере. Но если увеличить температуру на столько, что значительно увеличатся перетоки внутри цилиндра (эффект изношенного экструдера) то толщина может и уменьшится. Правда может измениться цвет и физ. мех. свойства.
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 23 май 2009, 13:40
Перетоки - имеется ввиду, откат материала???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 23 май 2009, 20:02
Так это ж на сколько температуры прийдется повышать :shock: ? А откуда вообще такие интересные идеи? Я так понимаю, это тот плинтус,который в калибр не входит?
Ромыч
#6 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 05:57
Ес сэр!!!:-)
HELP!!!!!!!!
vk
#7 Сообщение vk » 24 май 2009, 09:27
Чем температура больше, тем меньше сопротивление. Так выравнивают массу если инструмент не доведенный. А еще раньше, или даже сейчас когда нагреватель на голове один, подкладывали прокладки асбеста под нагреватели в тех местах где материала больше идет. Чтоб процесс притормозить.
Ромыч
#8 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 10:39
Понятно, спасибо.:-)
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 20:27
У нас супертехнолог сказал что подберёт температуры и у нас профиль пойдёт тоньше. Меня это высказывание убило на смерть, я ночь не мог спать, осозновая что это реальное нарушение всех законов физики :!:
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#10 Сообщение Ромыч » 24 май 2009, 20:29
Я не понял на счёт эффекта изношенного экструдера, можно разжувать по подробней:-)
HELP!!!!!!!!
vk
#11 Сообщение vk » 25 май 2009, 07:30
Ромыч писал(а):У нас супертехнолог сказал что подберёт температуры и у нас профиль пойдёт тоньше. Меня это высказывание убило на смерть, я ночь не мог спать, осозновая что это реальное нарушение всех законов физики Exclamation
Зря так мучались. Есть такое дело в физике. Материал если холодный идет у Вас, то повышением температуры (а точнее подбором параметров переработки) можно сделать его более пластичным. Пластичный материал проще формуется в калибре что приводит к тому что можно его растянуть сильнее при сохранении внешней геометрии. Пробовал такое на кабель-каналах, в принципе профиль схожий. Может помочь. Но такие номера проходят когда тех режим не правильно устроен.
#12 Сообщение alexs » 25 май 2009, 12:35
растянуть сильнее это значит ваш калибр не полностью протягивает материал и значит наружная геометрия должна измениться с повышением температуры, а в нормальной работе толщина стенок - прямое соотношение скорости вытяжки и количества выталкиваемого материала
в конечном итоге меряйте геометрию и замеряйте вес погонного метра
чудес не бывает
за счёт температуры вес погона не меняется - сколько материала в единицу времени дозатор подал и протяжитель забрал таковы и вес и стенки
действительно супер технолог!
vk
#13 Сообщение vk » 25 май 2009, 19:36
Ключевое здесь слово
alexs писал(а):а в нормальной работе
Polli_mer
#14 Сообщение Polli_mer » 25 май 2009, 21:18
:lol: Да, Ромыч, работать Вам ,видать, весело! Понятно, почему так интересуетесь переработкой дробленки...
#15 Сообщение alexs » 26 май 2009, 17:35
vk писал(а):Ключевое здесь слово
yes сер!!!
но ни для кого не секрет, что эта нормальная работа только снится и поверьте, чем больше парк, тем больше работы
и к технологу нужно приложить ещё и тулмейкера с понятием
тогда легче будет
Polli_mer
#16 Сообщение Polli_mer » 26 май 2009, 20:05
А если еще и операторы толковые :!: Утопия получается...
Ромыч
#17 Сообщение Ромыч » 27 май 2009, 19:33
Некоторые операторы поддались рассказам технаря и считают, что если убавить дозацию, то профиль....ТОНЬШЕ ПОЙДЁТ!!! :shock:
HELP!!!!!!!!
vk
#18 Сообщение vk » 27 май 2009, 20:03
Если убавить дозацию то и пойдет он тоньше. И меньше в сечении. И по всякому. Вопрос к Вам, а Вы где находитесь? Может Вам операторов посоветовать?
Polli_mer
#19 Сообщение Polli_mer » 27 май 2009, 20:51
А можно фото профиля? Или рисунок с указанием проблемных мест? А лучше вообще видео всего процесса с указанием режимов работы :wink: ?
И я не пойму,где противоречие
Ромыч писал(а):если убавить дозацию, то профиль....ТОНЬШЕ ПОЙДЁТ!!!
ТЕОРЕТИЧЕСКИ правильно,ведь и вес профиля при сохранении остальных параметров уменьшится.
Ромыч
#20 Сообщение Ромыч » 29 май 2009, 12:20
Polli_mer писал(а):А можно фото профиля? Или рисунок с указанием проблемных мест? А лучше вообще видео всего процесса с указанием режимов работы :wink: ?
он пойдёт тоньше НО если убавить тянущее до заданного размера профиля, то он станет такой же толщины что и до убавки дозации
Polli_mer
#21 Сообщение Polli_mer » 29 май 2009, 20:01
А от чего отталкиваетесь - от веса погонного метра? Что значит "заданный размер профиля"?
Ромыч
#22 Сообщение Ромыч » 30 май 2009, 06:04
Например профиль, допустим плинтус. Его ширина, от края до края - 50 мм. Или уголок - 45 мм. От этого и отталкиваемся. :lol:
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#23 Сообщение Polli_mer » 30 май 2009, 16:27
Так у Вас проблемы с толщиной или шириной профиля? Если с толщиной - тяните, с шириной - смотрите калибр. А вообще - привяжитесь к весу м/п, ведь на уголке 45 мм можно получить разброс веса грамм эдак 20-30. Пересчитать на -цать километров продукции... :roll: ... Как у Вас вообще сырье учитывают :shock: ?
Ромыч
#24 Сообщение Ромыч » 30 май 2009, 20:06
Тяните. А как его тянуть, если ширина профиля уменьшится?!?!
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#25 Сообщение Polli_mer » 31 май 2009, 10:34
А вакуум Вам для чего? Как показало себя повышение температуры расплава? Я бы не увлекался повышением темп. на шнеке (текучесть, падение давления и т.д.),скорее понизил бы их. А вот на фильере можно и добавить.
Ромыч
#26 Сообщение Ромыч » 31 май 2009, 20:08
При увеличении температуры расплава, профиль перед калибром тутже раздувает, спасает только уменьшение ваку ума( это на плинтусе) а уголок и так шёл более-менее. Калибр у плинтуса чистый, как вода, так и вакуум. Непроваренный материал, сильно изнашивает фильеру?
HELP!!!!!!!!
TOSSKANA
#27 Сообщение TOSSKANA » 31 май 2009, 20:12
Судя по описанным симптомам Вам необходимо настраивать фильеру. Ищите спеца. Хотя можно и самому попробывать, дело не особо сложное. Необходимо немного раточить края, там нехватает массы. ( достаточно шлифануть две последнии плиты) По рисунку профиля с указанием проблемных мест могу рассказать подробнее.
Ромыч
#28 Сообщение Ромыч » 01 июн 2009, 05:59
У нас мягкий край онлайн идёт, не получится:-(
кто-нибудь знает, где в питере могут изготовить пластину???
HELP!!!!!!!!
новичёк
#29 Сообщение новичёк » 01 июн 2009, 08:52
Ромыч писал(а):У нас мягкий край онлайн идёт, не получится:-(
Я Вам посоветую обратится в компанию ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.
тел. 350 97 27
На терр. завода им. Калинина. ул Уральская д1 В.О.
:pri_vet:-:
Ромыч
#30 Сообщение Ромыч » 02 июн 2009, 18:13
Голова, это сколько первых пластин?
HELP!!!!!!!!
