литье с арматурой
Лиса Юлиса
литье с арматурой
#1 Сообщение Лиса Юлиса » 21 май 2009, 09:21
где можно найти информацию по литью с арматурой?
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 21 май 2009, 21:27
В литературе
:lol:
Я встричал технические рекомендации от фирмы Тикона. В бумажном виде. Очень посуществу.
Бор
#3 Сообщение Бор » 21 май 2009, 22:34
По жизни - это либо работа в полуавтоматическом режиме, с рисками, что форма может в любой момент быть повреждена неправильной установкой арматуры, или работа с хорошим роботом, который эту арматуру устанавливат и возможно извлекает готовое изделие.
Литературы не видел, имеется масса практического опыта.
В-С-Е-Г-Д-А
Лиса Юлиса
#4 Сообщение Лиса Юлиса » 22 май 2009, 08:13
А есть ли ограничения по материалу при литье с арматурой (имеется в виду адгезия между материалом и арматурой)?
#5 Сообщение Kirilliq » 22 май 2009, 10:16
Лиса Юлиса писал(а):А есть ли ограничения по материалу при литье с арматурой (имеется в виду адгезия между материалом и арматурой)?
Конечно! гемор еще тот, особенно для жестких пластиков. Добавьте к этому различие в ЛКТР и усадку. Обычно такие рекомендации дают производители материала, рекомендуют праймер, если оно нужно.
ЕвгенийЯ
#6 Сообщение ЕвгенийЯ » 22 май 2009, 13:03
Лиса Юлиса
А что конкретно нужно.Лил шестерню спидометра зайтель1032,Заливали ключи зажигания ПВХ ПЭВД,фильтра в карбюратор ПА-6,обливали хайтрелем храповик на безшумный замок двери,сектор на карбюратор ПА66КС. Все эти детали с закладной арматурой.
Лиса Юлиса
#7 Сообщение Лиса Юлиса » 22 май 2009, 14:38
У Вас богатый опыт, ЕвгенийЯ!
Конкретно нужно изготовить присоску с арматурой (см. тему "материал для присоски" на форуме "Полимеры"), а вообще хотелось бы информации почерпнуть - все в жизни пригодится)))
ЕвгенийЯ
#8 Сообщение ЕвгенийЯ » 22 май 2009, 15:57
Лиса Юлиса
Простенькая деталь .В чем проблема? Пиши ТЗ на оснастку и в перед. Материал резина (можно попробовать пластикатПВХ) литник желательно холодный ,на арматуре делайте проточки(задержки) и желательно накатку.При переработке резины желательно шнек на ПВХ но работали и на обычных.Материал не любит скоростей (все скорости практически не мин. даже скорость вращения шнека при загрузке).Также быстро перегарает в цилиндре при остановке больше 20мин.
