помогите советом
- Лиса Юлиса
помогите советом
Уважаемые господа.
Вопрос следующий: в одной форме льются две детали (тонкостенные) из полиамида. Толщина полученных деталей одинаковая (измеряли), но при этом одна из деталей получается мутная. Пробовали менять вход-выход охлаждения - не помогло :( . что мы упустили?
- Беляев Пётр
1)а прессформа горячеканальная? возможно дело как раз в нем, в инжекторе раз только одна деталь мутная, а так может быть и в коллекторе( т.е. в разводящем канале горяче -канального блока)
2) если же пресс-форма холодноканальная, то возможно дело в литниковом канале, либо угол входа неправильный, либо какой нибудь дефект у впускного канала.
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- ISV
Это говорит только о геометрии и качестве механической обработки но при литье полиамидов необходимо доводить выпора до соверщенства или устанавливать предварительное вакуумирование.Лиса Юлиса писал(а):форма литниковая, диаметры впускных литников идентичны..
А место впукных каналов центральное, или? Также при вставных формообразующих иногда происходить вдавливание в подкладные плиты и в одной из полуформ возникает эфект быстрой дегазации, а на поверхности смыкания белый налет.
Результам замутнение одной из деталей.
Как давно калибровали впускные каналы?
Фото детали желательно.
Последний раз редактировалось ISV 20 май 2009, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
- Беляев Пётр
1)может быть дело в покрытии зеркала оформляющего изделие, то что оно различное на гнездах,- на одном меньше шероховатость, из-за этого и льется по разному.
2) кстати покрытие гнезда хром или шагрень? если шагрень, то возможно( возможно безграмотно выражаюсь) у одного из гнезд опять же шероховатость больше, а он препятствует нормальному заполнению массой гнезда
3) возможно банально из-за высокой скорости впрыска
4) из своего опыта- мутные изделия обычно получались вследствие либо влаги в материале, либо из-за чрезмерного охлаждения пресс-формы
