ТПА 500 помогите определиться
Guinness
#1 Сообщение Guinness » 16 май 2009, 17:57
Здравствуйте!
Хотим купить станок объемом в 500 см3. До этого занимались производством на хмельницких термопластах 125ках. И сейчас возникла проблема в выборе. Из-за ограниченых ресурсов китайца брать не хотелось бы. Предлагают ТПА одесский 92ого года. Мы с ними никогда не сталкивались. Может кто-то сможет подсказать с какими трудностями прийдется встретиться? Что с ремонтом?
До этого покупали ТПА 125ки БУ. Меняли шнек, масло, устраняли течи и начинали работу. Машины до сих пор живы, особых проблем с ними не возникает...
Прокомментируйте, пожалуйста. Заранее благодарен.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#2 Сообщение blackcat » 17 май 2009, 17:53
Guinness, и чем же одесский старичёк лучше китайца? Только конечно не Б/У китайца.
И если уж у Вас не возникло особых проблем со 125 (хмельницкими? правильно понимаю?) то с китайцами их ещё меньше. Ресурс - пять лет, но может и больше работать.
ISV
#3 Сообщение ISV » 17 май 2009, 19:06
Guinness
За сумму которая вам понадобиться для востановления старой одесской литьевой машины сегодня проще купить простенокого китайца усилием запирания 180-240 Тс. и объёмом впрыска от 500 см3. более современные это корейцы при усилие 280 Тс. и от 500 см3 диаметры шнеков от 55 мм. С какой комплектностью вам предлагают эту одесскую 250 Тс. Интервал цен от 1500000 до 2400000 рублей.
Guinness
#4 Сообщение Guinness » 17 май 2009, 20:41
blackcat писал(а):Guinness, и чем же одесский старичёк лучше китайца? Только конечно не Б/У китайца.
Конечно китаец лучше. Вся проблема в том, что он дороже в 8 раз :)
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 18 май 2009, 19:27
Guinness, это за сколько же Вам одессита отдают? По цене металлолома?
А выйгрыш в скорости работы? А то, что возможностей у китайца будет гораздо больше? Оно себя сильно окупит, не сомневайтесь.
mult
#6 Сообщение mult » 24 сен 2009, 06:20
правильно вам люди советуют берите лучше китайца ,а не этот истекающии маслом металолом .на этом тпа если мне не изменяет память два насоса нар и напл они довольно не долговечные на пальцах пятаки отрывает,может иблок управления на насосе пошаливать и скореи всего в его гидросистеме уже полно мусора тоесть смело готовтесть к чистки гидрораспределителей и борьбе с утечкамимасла.
Сергей11
#7 Сообщение Сергей11 » 03 ноя 2009, 02:55
Это не с "Полимера" случайно предложили Вам металлолом? :D
dmitriy19681
#8 Сообщение dmitriy19681 » 03 ноя 2009, 10:49
to mult
.на этом тпа если мне не изменяет память два насоса нар и напл они довольно не долговечные на пальцах пятаки отрывает-
подпятники срывает если масло содержит запредельные количества абразива, или происходит "заброс масла". А так насосы вырабатывают по несколько гарантийных сроков.Кроме того есть возможность замены от ремкомплектов ( поршень-подпятник) до полной замены внутренностей насоса( корпус там неубиваемый).
to Guinness
в случае выхода из строя на данном ТПА:
1.система упраления( платы и др.)- найти родное практически нереально.
2.гидрораспределители, клапана- в общем то проблем нет.
3.насосы не проблема
4.гидроцилиндры-практически нереально
5.железо( шнеки, цилиндры и др.)- изготавливается все , но только под заказ.
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 03 ноя 2009, 22:13
Угу, если хмельницкие машинки- это каменный век, то одесса- это эпоха обезьян...
Покатаете бак, покрутите трубы, проклянёте родителей, что вас на свет родили... а если нет опыта ремонта данного девайса- плюнете на всё, и сдадите его в металлолом))
Я сам до сих пор с ним маюсь, запчасти- нет, все регулировки на баках, манометры в двух метрах от регуляторов, машина тупа, как сибирский валенок)
А форм сколько переломаете, а материала порепортите.... ужас!
А нервные клетки?
