Нестабильное окрашивание гранулированным суперконцентратом
Беляев Пётр
#1 Сообщение Беляев Пётр » 15 май 2009, 13:44
На этапе уже литья продукции столкнулся с проблемами "гуляния цвета", когда на выходном контроле выявляется брак -несоответствие цвету, т.е. изделия однородно окрашены( без разводов), но либо темнее эталона , либо светлее, причем не на полтона, а на тон, а то и на два тона. Выявили следующее: при загрузке материала в бункер, краситель сильно подвержен статическому электричеству, т.е. визуально видно как он наэлектрилизован и прилипает к стенкам бункера , шлангу, и что самое главное в большом количестве прилипает к магниту сепаратора. Провели эксперимент- опустили магнит в мешок с суперконцентратом- весь магнит облепил краситель! и во-вторых при загрузке в бункер и последующем срабатывании сильно подвержен статическому электричеству и облепляет стенки бункера. А когда сырье заканчивается в бункере, краситель от вибрации при работе ТПА осыпается весь в шнек. Да , замечу что это оттенки коричневого цвета, а в составах красителей этих оттенков присутствуют окислы железа, но общее мнение что не от них , а от присутствия большого количества какого то железного пигмента. Пробовали добавлять в смесь полистирол +краситель сухой антистатик( порошок) частично растворенный в пропиловом спирте( помоему), - не помогает... Думаю дело в красителе...Начали поиск другого производителя суперконцентрата
Вопросы:
- в чем еще может быть дело?
-какие меры можно предпринять ?
- есть ли адаптированный антистатик именно для суперконцентрата( изготовленного на основе ПС),
-каких производителей суперконцентратов для УПС посоветуете?
Последний раз редактировалось Беляев Пётр 20 май 2009, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 15 май 2009, 14:13
Коричневый краситель всю жизнь обладал магнитными свойствами и лип к бункерам (уж не знаю что у него там внутри).
Посоветую вам поставить дозатор красителя.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 15 май 2009, 14:39
МихалИваныч правильно говорит. Нужен дозатор красителя.
Есть шнековые дозаторы. Лучше гравиметрические. 8)
На дорогие машины есть опция специальный шнек с зоной перемешивания. :roll:
А вообще следующие факторы влияют на стабильность цвета
1 Качество суперконцетрата
2 Процесс смешивания
3 Материал основной
4 Совместимость основного материа и основы в суперконцетрате
5 Соответсвие режимов переработки основного материала и суперконцентрата. 8)
Обычно проблемы что у Вас из-за того что сильно хочется сэкономить. Не пользуйтесь дешёвыми материалами и дешёвой техникой. И всё у Вас будет не только хорошо но и стабильно.
:wink:
rinat
#4 Сообщение rinat » 15 май 2009, 15:03
МихалИваныч писал(а):Коричневый краситель всю жизнь обладал магнитными свойствами и лип к бункерам (уж не знаю что у него там внутри).
+100!
Беляев Пётр
#5 Сообщение Беляев Пётр » 20 май 2009, 09:04
Согласен на счет дозатора, но с двумя оговорками:
1)он эффективен, если обьем производимого цвета велик, но не при 2-3-4 смен оттенка за смену, потому как если в плане допустим нужно произвести по 25-50 кг какой-нибудь фурнитуры скажем каждого цвета.
2) если качество красителя соответствующее, а иначе ни какой дозатор не спасет.
Поэтому я поднял этот вопрос по своей проблеме: что можно предпринять сразу, при наличии этих проблем с суперконцентратом, потому как поиск нового производителя, испытания, введение новой рецептуры,- все это займет определенное время, а что можно предпринять сейчас?
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 20 май 2009, 20:17
Если объёмы не большие то для смешивания советую строительную бетономешалку. Очень гомогенная смесь получится.
Закидываете мешок материала, стакан или два (как вам необходимо) супеконцентрата и вперёд.
Ну очень гомогенно.
:lol:
Беляев Пётр
#7 Сообщение Беляев Пётр » 21 май 2009, 09:25
Serjio писал(а):Если объёмы не большие то для смешивания советую строительную бетономешалку. Очень гомогенная смесь получится.
Ну очень гомогенно.
:lol:
так вот у нас так он и замешивается!!! ,-есть две мешалки,-одна бетоно и вторая такая же по типу только вертикальная. Но дело не в этом, поверьте мне, потому как из опыта работы на производстве( в прошлом) где не было ни дозаторов, ни бетономешалок, материал с суперконцентратом замешивали в бочках подсобные рабочие, используя в качестве орудия труда деревянное весло, либо руками( если без дробленки) и на выходе получались нормальные изделия, без разводов и какого ниудь брака по цвету. А грузчики( у кого на произодстве они есть, знают) не мешают по 5минут 2мешка, как бетономешалка, их тогда к вечеру вперед ногами будут выносить после смены :) Итог: хоть они и мешали меньше по времени чем бетонмешалка, но изделия получались нормальные, так что здесь качество промеса ни причем.
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 21 май 2009, 10:31
Ну очень гомогенно.
:lol:
В данном случае не подойдет, потому что "разгомогенизирование" происходит уже непосредственно в бункере. Никакие мешалки в том числе бетономешалки не подойдут тут. А если не дай бог разнообразные магнитные уловители стоят на машине, то дело вообще труба :)
Беляев Пётр
#9 Сообщение Беляев Пётр » 21 май 2009, 11:36
МихалИваныч писал(а):В данном случае не подойдет, потому что "разгомогенизирование" происходит уже непосредственно в бункере. Никакие мешалки в том числе бетономешалки не подойдут тут. А если не дай бог разнообразные магнитные уловители стоят на машине, то дело вообще труба :)
так вот об этом я и веду речь, а магнитные сепараторы были сняты в первую очередь( благо работаем пока без дробленки), как было выявлено, что используемый суперконцентрат сильно подвержен магнетизму(что подтверждает в его составе наличие металла).
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 21 май 2009, 21:24
В общем да!
Тогда один и самый надёжный способ - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕШЁВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
:lol:
Беляев Пётр
#11 Сообщение Беляев Пётр » 21 май 2009, 22:32
так любой дурак сможет! :D
у нас же как руководство думает,- во всем надо съэкономить!, чтоб соответственно себестоимость изделия была как можно ниже! а то что потом придется платить вдвойне, все забывают....
з.ы. тогда бы я и не создавал этой темы, если бы была возможность все решить так просто- купить дорогой( но качественный) суперконцентрат... :wink:
Бор
#12 Сообщение Бор » 21 май 2009, 22:47
Самый надёжный - отлить один раз с нестабильным цветом после чего передробить и на чистой дроблёнке отработать -получите я думаю достаточную стабуху по цвету - другие характеристики изделия могут измениться не в лучшую сторону. Но себестоимость, как понимаете будет в 2 раза выше!
В-С-Е-Г-Д-А
Беляев Пётр
#13 Сообщение Беляев Пётр » 23 май 2009, 00:50
Бор писал(а):Самый надёжный - отлить один раз с нестабильным цветом после чего передробить и на чистой дроблёнке отработать -получите я думаю достаточную стабуху по цвету - другие характеристики изделия могут измениться не в лучшую сторону. Но себестоимость, как понимаете будет в 2 раза выше!
это тоже само собой разумеется изначально началось предприниматься,- не выбрасывать же весь брак по цвету! передробили аккуратно и вместе с сырьем потихоньку срабатываем, но это же не выход!!! и к тому же лишний геморой как вы сами понимаете, а хотелось бы разом разрубить эту проблему.... :wink:
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 23 май 2009, 14:05
Беляев Пётр писал(а):так любой дурак сможет! :D
:lol:
В общем всё это понятно и знакомо.
Соберите весь брак в кучу и покажите начальству. Подготовьте сразу калькулятор, что бы можно было поглубже проблему оценить. Может переубедите.
:wink:
Может и разрубите проблему.
Naifeld
#15 Сообщение Naifeld » 23 май 2009, 18:47
Беляев Пётр писал(а):Согласен на счет дозатора, но с двумя оговорками:
заказать один из этих приборов :)
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 25 май 2009, 13:34
Naifeld
Вы правильно написали.
Нужен смеситель. Причём лучше гравиметрический (100Series.jpg). Помимо этого есть ещё от фирмы MOTAN. Очень хорошая вещь. ~6000E
