Шнек течет! Что делать?
Polli_mer
#1 Сообщение Polli_mer » 13 май 2009, 13:08
И снова здравствуйте! Есть такая проблема: получили две новые двушнековые параллельные "мясорубки" 90/26. Работали очень даже прилично. На днях снимаю с одной адаптер для чистки - с торца одного шнека слегка сочится жидкость,как позже выяснилось - вода (до этого не имел дела с терморегуляцией шнеков). Связываюсь с производителем, ответ - аккуратно зачеканить место течи. Тут же наблюдаю картину на соседнем экструдере (стоит на прогреве перед запуском, фильера загнана стопером) - на стекле над отверстием дегазации - конденсат. Хотелось бы узнать ваше мнение:
- насколько реально устранить существующую течь?
- стоит ли вынуть шнеки на другой машине для проверки?
- возможные проблемы,если вода вытечет полностью?
- что дает вода в шнеках,если она не циркулирует?
Заранее спасибо!
Sash
#2 Сообщение Sash » 13 май 2009, 14:07
Обычно в шнеках с пасивной терморегуляцией дистилированая вода находится не непосредственно в шнеке, а в цилиндре, который вставлен в шнек. шнек в торце со стороны венца раскручивается и оттуда достаем этот цилиндр. другое дело активная терморегуляция. но так, чтобы шнек тек :shock: это края. а что за машины? если на гарантии - сами ничего не делайте, пусть спецы продавца приезжают
Bond.A
#3 Сообщение Bond.A » 13 май 2009, 14:41
у меня на стакичке Вебере 7 проавда коника, переодически меняем дистиллят, да и тем не менее водичка заливается по массе на 90 конике 250мл, ремонтники просто раскручивали крышки и меняли водичку, а дальше лентой ФУМ герметизировали.
Diamonds are forever...
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 13 май 2009, 16:02
Всё дело в том,что венец шнека не откручивается! На конусе проварена окружность. Такое впечатление,что шнек залили, заварили и зашлифовали. Течет как раз по сварке. Может ли быть крышка со стороны редуктора?
Still
#5 Сообщение Still » 13 май 2009, 19:44
Со стороны редуктора шейка со шлицами,а с торца пробка.Отворачиваете пробку и получаете доступ внутрь.Если течет в месте сварки то выход один-разделать бориком сварной шов и заварить аргоном с "горкой" после прочеканить шов и запилить- заполировать заподлицо с основным металлом.
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
#6 Сообщение alexs » 14 май 2009, 15:41
У МЕНЯ ШНЕКИ С ДИСТИЛЛЯТОМ И С ТОРЦА ОТ РЕДУКТОРА СТОЯТ ПРОБКИ НА МЕДНЫХ УПЛОТНЕНИЯХ (МЕДЬ ОТОЖЖЁННАЯ И ПРОКЛАДКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО 1 РАЗ ИННАЧЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСТПЛУАТАЦИИ НЕТ ГАРАНТИИ, ЧТО ВОДИЧКА НЕ ИСПАРЯЕТСЯ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ НА ЭТОМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ) НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЭТО НЕ ИГНОРИРОВАТЬ!!!!
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 14 май 2009, 20:45
У меня,как оказалось, тоже заглушки с торца. Вот только водичка испаряется с венца :wink: ! Какая уж тут терморегуляция! Выручает Её Величество ГАРАНТИЯ!
А чисто теоретически,какие изменения в работе машины будут,если вода испарится? Не дай Бог,конечно...
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 14 май 2009, 20:55
Возможен перегрев массы на 4 и 5 зоне, если рецептура неахти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
