MEAF Производство одноразовых стаканов
Абдулмалик
#1 Сообщение Абдулмалик » 06 май 2009, 13:12
Всем здравствуйте! Кто работает на голландском оборудовании MEAF? Если есть таковые, большая просьба откликнуться.
Наша линия:экструдер 60+30VSH
холодильная установка PHA209
формовка BMS 600/150
размотчик бабины PHU-600
дробилка AF-800
Сырье: ПП
Столкнулись с некоторыми проблемами на формовке(электроника).Уже третий месяц не можем запустить линию. Как считают местные специаласты,проблема в контроллере DIM 5.0. Переговоры через посредников с Голландией не принесли результатов,несчитая того,что они предлагают отправить специалиста...НО,во-первых,это немаленькие деньги;во-вторых,неизвестно когда они смогут отправить?
Буду рад любой информации...Заранее благодарен!!!
#2 Сообщение Shadow » 07 май 2009, 05:27
где находитесь? опишите суть проблемы поподробнее.... оборудование то типовое мож кто чем и поможет
Абдулмалик
#3 Сообщение Абдулмалик » 07 май 2009, 14:04
Спасибо за отзыв... Вобщем,проблема в синхронизации циклов. В отдельности все операции (циклы) работают: основной мотор,формовка,сталкивание,протяжка листа,штабелеукладчик,вакуум,двигатель намотки. После ввода программ для каждого из циклов в контроллер, кнопка "автопуск" не срабатывает,а в ручном режиме при запуске нет синхронизации,т.е.циклы работают невпопад.Также при вращении капира(маховика), контроллер показывает цифры от 0 до 1580,хотя должен показывать градусы от 0 до 360...
Абдулмалик
#4 Сообщение Абдулмалик » 07 май 2009, 14:08
...да!Забыл указать,что мы находимся в г.Махачкала Респулика Дагестан... Фабрика упаковочных материалов "Альфа Полимер".
_______________________
С уважением, Рохоев А.М.(мастер)
Абдулмалик
#5 Сообщение Абдулмалик » 07 май 2009, 14:10
Хотелось бы узнать откуда Вы и чем занимаетесь???спасибо
pretorian
#6 Сообщение pretorian » 19 май 2009, 18:41
формовка BMS 600/150 через блок DIM 5.0 выдаёт сама сигнал на автопуск. програмирование этого блока, могу поискать если проблему ещё не решили. Если циклы все сдвинуты, проблемма могла возникнуть из-за смещения энкодера относительно вала копиров...
ТОВ "VELD PAK"
pretorian
#7 Сообщение pretorian » 19 май 2009, 18:46
Да кстати поскуольку штабелёр у нас на производстве стоит другой, всю машину переделал на один блок DIM 5.0, второй как-бы запасной... Вакуумную установку тоже снял. Работает 5 лет, под стакан 0.5л претензий пока нету....
ТОВ "VELD PAK"
Абдулмалик
#8 Сообщение Абдулмалик » 20 май 2009, 16:05
pretorian писал(а):формовка BMS 600/150 через блок DIM 5.0 выдаёт сама сигнал на автопуск. програмирование этого блока, могу поискать если проблему ещё не решили. Если циклы все сдвинуты, проблемма могла возникнуть из-за смещения энкодера относительно вала копиров...
Благодарю за отзыв pretorian... Проблему решили-на самом контроллере был сбит множитель градусов(формулирую своими словами:).Программирование у нас есть...нет инструкций! Есть ли у вас инструкции?
1.У вас тоже BMS 600/150?
2.Почему сняли вакуумную установку?Работаете на ПС или ПП?
pretorian
#9 Сообщение pretorian » 21 май 2009, 20:21
К нам в руки попал металолом, как могли востановили... Работаем на полипропилене, родной штабелёр плохо снимал стакан. Приделали сдув и поставили самодельный ручейковый штабелёр. Инструкций нет. Програмирование освоил сам, методом "научного тыка". Сейчас воюю с чудной машинкой OMV итальянского производства, там форма на 36 мест, вот это зверь...
Ну а что касается "MEAF", то после всех доработок и упрощений я с трудом могу его так назвать...
ТОВ "VELD PAK"
pretorian
#10 Сообщение pretorian » 21 май 2009, 20:29
Ктати остался блок управления нагревом "EXOR" ну и DIM 5.0.
Что именно Вы имеете в виду под инструкциями ? Есть гора книжек, но они на немецком, все основные моменты осваивали сами.
ТОВ "VELD PAK"
Абдулмалик
#11 Сообщение Абдулмалик » 22 май 2009, 11:48
pretorian писал(а):Инструкций нет. Програмирование освоил сам, методом "научного тыка"
:)Да,знакомая история-и горы книжек на немецком и голландском(некоторые из них перевели). Чувствую и нам придется дорабатывать и осваивать самим...
Заказали в Голландии многооборотистые потенциометры для регулировки температур,пуансоны,ШИМрегуляторы(реле)...ждем зап.частей-а сезон уже в разгаре
pretorian
#12 Сообщение pretorian » 24 май 2009, 10:06
Ну незнаю, у нас в Киеве всё впринципе можно найти, но цены....
Хотя я недумаю, что у них намного дешевле... Наше чудо MEAF всреднем за сутки даёт 200.000 поллитровых стаканов, работает на этой форме 4-5месяцев, потом тарелку ставим. Но в сезон любая остановка чревата потерей заказчика, потому и переделуем на то, что есть под руками... Что-то сами точим, что-то изобретаем на ходу.
Я думаю, если пригласить тех, кто изначально делал эти машинки, он был-бы в шоке, как оно может работать...
pretorian
#13 Сообщение pretorian » 24 май 2009, 10:20
Да, а что касается пуансонов, наш токарь из капролона на роздолбаном станке точит на все машины.... Нежалуемся...
pretorian
#14 Сообщение pretorian » 24 май 2009, 11:39
Могу скинуть фото нашего рабочего и нетолько металолома..[/url]
Абдулмалик
#15 Сообщение Абдулмалик » 25 май 2009, 16:09
pretorian писал(а):наш токарь из капролона на роздолбаном станке точит на все машины.... Нежалуемся...
значит у вас очень хороший токарь...
Абдулмалик
#16 Сообщение Абдулмалик » 25 май 2009, 16:10
pretorian писал(а):Могу скинуть фото нашего рабочего и нетолько металолома..[/url]
буду признателен...интересно сравнить
Абдулмалик
#17 Сообщение Абдулмалик » 31 май 2009, 08:21
Так где же ваши фото?
Eugeniy
#18 Сообщение Eugeniy » 01 июн 2009, 13:01
Доброго дня, коллеги!
Мы работаем на китайских термоформерах на ПП ( 4 шт). По пивному стакану могу сказать - ОКОЛО 180000 шт, при пятиместной форме. Проблем с программированием не имею, т.к. такового просто нет). Циклы синхронизируются механически, работает практически безотказно. Пуансоны точу сам, в свободное время!). Ремонты формам тоже делаем самостоятельно, умудряемся даже ножи затачивать. Уважаемый pretorian, Ваша фирма никак не связана с фирмой " Атем". Так как 36 местная форма была только у них, по моим сведениям.
