Помогите подобрать материал
Volkano
#1 Сообщение Volkano » 16 апр 2009, 09:50
Здравствуйте, уважаемые.
Я хочу выплавить автомобильный бампер.
Материал, как я понимаю, должен быть прочным. но не хрупким, такие характеристики должны сохраняться при высоких и низких температурах.
Какой из полимеров выбрать?
#2 Сообщение alexs » 16 апр 2009, 12:20
хотите 1 экземпляр?
делайте из стеклопластика и не заморачивайтесь с термопластами
#3 Сообщение Shadow » 16 апр 2009, 12:32
Морозостойкий полипропилен
МПП 15-06V 901 - например
или
какой нить Т-40 (правда на морозе как стекло)
А вообще лучше конечно из стеклопластика - нужно лишь смола, стеклоткань, валик и мешочик терпения )
Volkano
#4 Сообщение Volkano » 16 апр 2009, 12:39
А если произойдет ДТП, бампер из стеклопастика сломается, можно ли его будет восстановить после этого?
#5 Сообщение alexs » 16 апр 2009, 12:45
разумеется и даже следов от ремонта не останется
произвёл разделку кромок трещин взял ту же эпоксидку, стеклонить, стеуклоткань и порядок
кстати автомобильные краски на стеклопластике лежат лучше , чем на полипропилене
Volkano
#6 Сообщение Volkano » 16 апр 2009, 15:50
а как на морозе стеклопластик себя ведет?
Volkano
#7 Сообщение Volkano » 16 апр 2009, 16:04
Я все же думаю делать бампер из полимера (например, по совету, спасибо к стати Shadow, из морозостойкого ПП), нарезать его на полоски, прогреть и накладывать в форму чтоб он точный рельеф принял, а потом эти полоски сшивать стрительным феном и мет. сеткой.
А кстати, есть ли Морозостойкий ПП в листах или пластах??
Вот только не знаю как ведет себя такой ПП. Какая у него температура плавления и может ли он склеиться между собой с прочностью как у литого?
#8 Сообщение alexs » 16 апр 2009, 16:25
замучаетесь способ зело заумный
тогда уже вакуумная формовка из цельного листа больше подойдёт
вот только из за 1 форму???
проще из золота отлить :D :D :D
Volkano
#9 Сообщение Volkano » 16 апр 2009, 17:14
Я думаю, заготовку бампера сделать из пены монтажной, потом ее поместить в опалубку и залить гипсом- получиться форма, а оттуда уже и работать с ПП.
Стоимость нового стандартного бампера ~ 8000 руб.
А так получиться не больше 5000 руб.+ ориг. дизайн.
Подскажите характеристики Морозостойкого ПП и как он ведет себя при длительном нагреве???
#10 Сообщение Shadow » 17 апр 2009, 07:53
Да такие же как и у обычного полипропилена - при длительном нагреве и в присутствии воздуха развалится в коричневую жижу и запахнет...
Моск не парьте - из стеклопластика однозначно!!!
Чак
#11 Сообщение Чак » 21 апр 2009, 19:10
Здравствуйте, господа специалисты.
Помогите подобрать полимер для производства детского конструктора.
Конструктор похож на известные наборы "DUPLO".
Материал не должен быть хрупким. Детали должны иметь точность в размерах. И желательно, чтобы материал не был дорогим :) .
Иванов Сергей
#12 Сообщение Иванов Сергей » 21 апр 2009, 19:45
Полипропилен
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Чак
#13 Сообщение Чак » 22 апр 2009, 09:03
Иванов Сергей писал(а):Полипропилен
Полипропилен бывает разный. Что лучше: 01018 или 01030?
#14 Сообщение Shadow » 22 апр 2009, 11:03
можете из 30 лить, там прфиль не такой уж и сложный. 01018 больше для экструзии
А вообще я бы я лил из пнд
Чак
#15 Сообщение Чак » 23 апр 2009, 08:32
Shadow писал(а):можете из 30 лить, там прфиль не такой уж и сложный. 01018 больше для экструзии
Спасибо, Shadow. Профиль у некоторых деталей будет посложнее. Главное, точность до сотых долей миллиметра.
А почему Вам больше нравится полиэтилен?
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#16 Сообщение polly » 23 апр 2009, 09:48
А импортные из УПС или АБС сделаны.. Эстетично!
MFS
#17 Сообщение MFS » 23 апр 2009, 10:56
Ну не все. Многие из ПП, но весьма такого, качественного. Не 21030, определенно.
Не бывает на пластике таких точностей, да и не нужны они там совершенно.
Чак
#18 Сообщение Чак » 23 апр 2009, 17:39
Стыковка деталей. У меня есть идентичные детали разных производителей. Некоторые плохо стыкуются. Хотя там размеры отличаются десятыми долями миллиметра.
И потом, ведь делают из пластика зубчатые колёса для часов. Там особая точность нужна.
MFS
#19 Сообщение MFS » 23 апр 2009, 17:42
1) Малые размеры
2) Изрядные (для зубчатки) зазоры
3) Специально подобранные пластики с малой усадкой.
4) Литье в 1ой формы для получения одинаковых уловий литья и повышения стабильности размеров.
Naifeld
#20 Сообщение Naifeld » 23 апр 2009, 18:51
Чак писал(а):И потом, ведь делают из пластика зубчатые колёса для часов. Там особая точность нужна.
Это те часы,что на базаре по 3 рубля ведро ?РОМ(ацетал)врятли деткам подойдёт.
Ежли в приличных брэндах такое и делают,то из суперконструкционных материалов.
из золота дешевле.
Чак писал(а):Стыковка деталей. У меня есть идентичные детали разных производителей. Некоторые плохо стыкуются. Хотя там размеры отличаются десятыми долями миллиметра
те что по дороже стыкуются лучше?
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Чак
#21 Сообщение Чак » 23 апр 2009, 19:53
Naifeld писал(а):
Чак писал(а):...
Дело не в цене. Размеры отличаются на десятые доли мм. Хотя модуль(основной размер) один и тот же. То есть был образец. С которого, по всей видимости, взяли размеры. Почему получились отклонения? Может, конструктор, изначально заложил неправильный размер? Не знаю. Знаю только, что такая разница в размерах обеспечивает нестыковку. Что, конечно, недопустимо.
Поэтому я, собственно, и интересуюсь маркой полипропилена.
Иванов Сергей
#22 Сообщение Иванов Сергей » 23 апр 2009, 21:40
До сотых вряд ли получите, для этого действительно полиацеталь нужен, а его детям нельзя...
Может хорошая марка полипропилена, честно наполненная тальком?
Еще, наверное, о поликарбонате + АБС можно подумать, или о чистом поликарбонате. Раз Вы в Москве, обратитесь к специалистам с импортными образцами, скажем к нам, в Институт пластмасс...
