Как извлечь сломавшийся толкатель?
Подскажите, пожалуйста, как поступить. Ситуация такая: Есть плита, в которой двигаются толкатели. так вот в этой плите сломался один тонкий толкатель(диам. 1мм). Выбить его никак не удалось. Как извлечь сломавшийся толкатель?
И кто возьмется за такой ремонт? :roll:
МихалИваныч
- alexs
если толкатель человеческий то его твёрдость сравни твёрдости сверла да и неподятно есть ли на форме освобождение или на проход 1 сделали
потом втулить это координатку или фрезер хороший нужен а при эррозии можно даже размер сохранить ну сотки на 3 больше толкатель сделать по диаметру
но тут у кого что под рукой есть...
- alexs
если толкатели из у8 или аналогичног материала, а формообразование из нержавейки то теоретически немного помучившись можно протравить кислотой - на стыке протравит а потом уже и выбить сможете
но аккуратно нужно работать - шприц иголка и мелкими капельками на разломанный толкатель изнутри капать
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
МихалИваныч
У нас формы китайские :)alexs писал(а):если толкатель человеческий то его твёрдость сравни твёрдости сверла да и неподятно есть ли на форме освобождение или на проход 1 сделали
Сверлим и втулим без координаток. а толкатели на удивление мягкие!
Покупайте китайские формы - ремонт на коленке!
(сорри за оффтопик)
Бор
Himik
Вы случайно не из "мира упаковки"? Это так спросил, просто наводит....
У нас есть несколько форм напичканых толкателями с диаметром 1мм, причём они довольно длинные. За очень приличный срок эксплуатации один раз только сломался такой толкатель и то по причине глупости слесаря, который при обслуживании ПФ погнул его а потом выправил - там конечно такой проблемы небыло. Но мы хотели ремонтировать данные места - увеличивать отверстие до 1,1 и заказывать новые толкатели под них. Всю эту процедуру отказались творить по причине отсутствия КД. Места под толкатели находятся в глубине, ничем не подлезеш и соответственно координаты расположения отверстий дать не смогли. В конце концов заказали новые гнёзда и толкатели у производителя. Производитель европейский, хороший (светить не буду) и очень дорогой.
Если есть КД шансы у Вас есть то смело выжигайте и смотрите что он там напохал, а если нет я бы не рисковал - на прожиге нужны точные координаты - ведь в слепую электрод заводить будут! Наковыряете дырок потом не заделаете. Может вообще без этого толкателя работать - не пробовали?
В-С-Е-Г-Д-А
Василий
Вопрос - а пресс-форма новая, есть ли на нее гарантия? Может лучше обратиться к производителю, если своего инструментального цеха нет.Himik писал(а):Вопрос - как высверлить?)))))))) у нас соответствующего оборудования нет) не дрелью же в принципе устроит вариант расточки на 1,5 мм, но КТО возьмется за это?
Бор
Если края отверстия видны можно конечно измерительным микроскопом или центроискателем поработать, но я больше уверен, что отверстие с куском толкателя находится в труднодоступном месте, где и неподсветиш и не увидишь.
Himik - киньте подробности по проблеме. Быстрее найдёте ответ! Сидим гадаем на кофейной гущще!Ё.
В-С-Е-Г-Д-А
Бор
В-С-Е-Г-Д-А
