Твистеры, Виброхвосты и др
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста из какого сырья делают эти рыболовные приманки.
- Максим Викторович
Соседи льют (правда, мучаются) из SEBS - сополимера стирол-этилен -бутадиен-стирол. Изделия поначалу даже были лучше, чем надо - слишком прочные. Но ничего, поправили это дело... :)
Мучаются из-за плохой дозировки материала в ТПА - материал приходит в виде пасты в брикетах, пасту разминают на комки, комки подсыхают, литейщик постоянно подпихивает комки в загрузочном бункере ТПА.
Нашел на форуме про рыбалку такой процесс изготовления.
Поливинилхлоридный(ПВХ) прозрачный, водопроводный, мягкий шланг нарезается кусками и в банке с широким горлом заливается тетрагидрофураном(THF). Через неделю, когда масса превратится в однородный гель, без комков, ее переносят в алюминиевую кастрюлю в 4 раза большую по обьему.Добавляют пластификатор - лучше пищевой дибутилсебацинат(ДБЦ), но можно и дибутилфталат(ДБФ).Кол-во зависит от требуемой жесткости конеч.изделия, ориентир.такое же как и ТНF. Затем массу перемешивают механической мешалкой, при нагревании, до полного испарения ТНF и разливают в противни для охлаждения. Необходима вентиляция!
Процесс очень долгий, может есть альтернативные способы?
- alexs
КУДА СМОТРИТ САНСТАНЦИЯ???Марат писал(а):Поливинилхлоридный(ПВХ) прозрачный, водопроводный, мягкий шланг нарезается кусками и в банке с широким горлом заливается тетрагидрофураном(THF)
ЗЕЛО ПРОБЛЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО...
ТГФ- очень вредная хрень. Вас закроют, если раньше не окосеете.Марат писал(а):Нашел на форуме про рыбалку такой процесс изготовления.
Если хотите делать из ПВХ, то надо брать эмульсионку или микросуспензионку с низкой константой (ок. 60), пополам с ДОФом -как стартовый вариант. Перемешать дрелью, не допуская перегрева массы выше 40. Добавить немного стабилизатора (2% от ПВХ, лучше - жидкого). Разлить по формам и печь при 200 С минуты 3 для начала. Хорошо пропекшийся материал должен быть прозрачным. Потом подкорректировать рецептуру по жесткости (соотношением с ДОФом) и по времени спекания. Вязкость можно повысить загустителем БИК. Если желтоватый цвет - не проблема, то можно без стабилизатора попробовать. Если нет желания химичить, купите готовую пасту, например у Спики-Технология. Они и цвет и жесткость подберут.
