Восстановление тех оснастки (фильера и вальцы)
#1 Сообщение Shadow » 06 апр 2009, 07:58
Поделитесь пожайлуста кто и как востанавливал следующую оснастку:
- Фильеры (плоскощелевые, пленочные) там хромое покрытие выходит из строя, стирается + появляются царапины которые полосят потом на полотне
- Каландровые валы( глянец + фактурные) тоже царапины и продавыши
Сейчас хотим заказать из москвы специалистов по селективному металоосаждению, слышал кто-нибудь про это? Боюсь что цену они заломают неподъемную :( желательно своими силами
ЕвгенийЯ
Re: Восстановление тех оснастки
#2 Сообщение ЕвгенийЯ » 06 апр 2009, 19:57
Shadow писал(а):Поделитесь пожайлуста кто и как востанавливал следующую оснастку:
Фильеры не востанавливал.Но была пресс-форма с центральными стержнями на которых шероховатость 0,06 требование к отливке не более 0,08.Раз в сутки контролировали .
В процессе работы стержня естественно изнашивались Сам стержень фигурный стоит дорого.Приноровились покрывать хромом в гальванике и затем полировать в ручную .Хватает примерно на квартал.
#3 Сообщение Shadow » 07 апр 2009, 06:07
проблема в том что фильера длинной 1300 мм, слой хрома на ней порядка 1-2 мм и вешает порядка 300 кг, единственный вариант который я вижу - это электролитическое травление и новое нанесение хрома... а хотелось бы конечно что то локальное - потер и все :D
ЗЫ при полировке в ручную не достигается требуемый класс точности
#4 Сообщение alexs » 09 апр 2009, 17:31
вы ничего не перепутали? 1-2 мм хрома???
обычно хромовое покрытие намного тоньше и и исчисляется микронами :D
#5 Сообщение Shadow » 10 апр 2009, 10:05
учитывая какие там царапины, то 1 мм точно есть
сам в шоке :shock:
#6 Сообщение alexs » 10 апр 2009, 10:12
как то давненько находил в инете установку по локальному плазменному переносу металла для ремонтных работ
для окооных фильер была бесполезна а вот для плёночных головок могла бы и подойти
адрес за ненужностью не сохранил
поищите может ещё где нибудь есть?
#7 Сообщение Shadow » 11 апр 2009, 20:13
газоплазменное напыление... у нас в городе есть такое... суть - нагревают до 250С локально а потом каким то порошком... решили всетаки весь хром снести и заново нанести, что из этого выйдет отпишусь
Re: Восстановление тех оснастки (фильера и вальцы)
#8 Сообщение Shadow » 29 май 2019, 16:18
дело было давно и деталей уже не помню, но суть решения проблемы была следующая - нашли каких то ребят с проточным электролизером. электролиты на основе то ли никеля, то ли кобальта. вмятину зачистили и начали электродом водить по этому месту. Электрод сам постоянно омывается электролитом, электролит стекает с вала в емкость и насосом обратно в процесс. Колдовал он часа 4 так. Брешь залечили, но вот поверхность шагрень не восстановили, потом на листах, если знать куда смотреть можно было клеймо увидеть. Как то так. Контакты и как назывались уже не помню.
Елена ПластЭксперт
