СРР экструзия
СРР экструзия
#1 Сообщение Shadow » 12 мар 2009, 14:39
вообщем купили у китайцев чудо СРР экструдеры для производства мультифор и папок-скоросшивателей. При пуске наладке китайцы кое как запустили на нашем сырье полотно толщиной 50 мкм, а вот толщиной 180 мкм никак неполучилось... Суть проблемы
полипропилен (марка 21030 томск) поливается на каландровый вал(температуру можно регулировать от 20 до 90С), далее протяжка и намотка - все хорошо, но когда вводищь мел в количестве до 10%(пробовал тайкал щас купил нанокал-тактильные ощущения лучше) и краситель (СКГП 4014363 ярко-зеленый), толщина полотна 120-180 мкм, начинатеся дикая усадка со стороны воздушного ножа(прижимает расплав к валу, регулируется давление воздуха и температура) в результате на полотне образуются складки и как следствие полотно выходит ввиде тубуса. увеличивываешь силу прижатия воздухом - рисунок продавлвивается через полотно и получается неоднородности. Пробовал пускать расплав немного по воздуху - рисунка нет. Поднимаешь температуру вала слишком- хрупкий получается. Извел уже где то тонн 6 полипропилена- результат один. Китайцы пробовали еще на 21080 делать (томский) - так у них вообще стекло получилось -в руках разваливалось
Вообщем вот....
и у меня вопросы:
1. Какой полипропилен российского производителя лучше(нижнекамск, уфа, москва и томск)
2. Изза чего может наблюдаться таккая усадка и как ее можно невелировать
#2 Сообщение alexs » 13 мар 2009, 13:43
НИВЕЛИРОВАТЬ УСАДКУ МОЖНО ВВЕДЯ В ПРОДУКТ МОДИФИКАТОР ПЕРЕАБАТЫВАЕМОСТИ В ДОЗЕ ОТ 0,5 ДО 1,5 МЧ
ДЛЯ пвх ЭТО НАПРИМЕР ВСЁ ТОТ ЖЕ К120 РОМ АНД ХААС ИЛИ 10F DEGALAN ПО ПОЛИПРОПИЛЕНУ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ТОЖЕ ЕСТЬ ПРОДУКТ
