Литье резины
Aleksander
Литье резины
#1 Сообщение Aleksander » 10 мар 2009, 11:53
Подскажите, пожулуйста, каким образом, технологией можно получить небольшое резиновое изделие (кольцо D наружн=40мм d внутр=20мм, t=5мм) и какое оборудование для этого нужно?
Дамир
#2 Сообщение Дамир » 10 мар 2009, 12:09
Форма, струбцина и духовка с градусником, ну и резина сырая нужной марки. Дома можно испечь, если пару штук резинок надо, например.
#3 Сообщение alexs » 10 мар 2009, 12:16
можно и выточить на токарном станке - тоже технология!
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 10 мар 2009, 14:05
alexs писал(а):можно и выточить на токарном станке - тоже технология!
На токарном сильно лохматая резинка будет :D Лучше драть на наждаке :D потом мелкой шкуркой заполировать, если резина твёрдая, то чистота будет хорошая.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 10 мар 2009, 22:18
Попробуйте из презерватива.
:wink:
Aleksander
#6 Сообщение Aleksander » 12 мар 2009, 15:42
Дамир писал(а):Форма, струбцина и духовка с градусником, ну и резина сырая нужной марки. Дома можно испечь, если пару штук резинок надо, например.
Надо пару сотен, для начала. Нам предлагают, сырую резину в форму и греть, но это неподходит. Нужен спец и заниматься этим некому. Удобней было бы если б можно было лить как пластик. Зделал форму отдал в фирму кот. по этому специализируется и все.
Возможно ли это?
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 12 мар 2009, 15:46
возможно, конечно.
хотя для пары сотен все-таки, думаю, стоит использовать метод Дамира.
а уже при партии побольше, делать форму в процессинг.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 12 мар 2009, 16:37
Лить то можно, но это довольно сложная и дорогая машина похожая на ТПА, как правило горизонталка. В автопроме такие есть.
vasiliy
#9 Сообщение vasiliy » 12 мар 2009, 21:35
берется лист резины толщиной 5мм и двумя пробойниками вырубается 200 колечек
MFS
#10 Сообщение MFS » 12 мар 2009, 23:36
Именно.
Или лазером.
Ну и, на край, могу сделать вам формочку и напрессовать. Но 200... как-то не копенгаген. Хотя бы 1000))).
#11 Сообщение alexs » 13 мар 2009, 13:57
ПРИМИТИВНАЯ ФОРМА, ПЛАСТИКАТ, ТРУБКА С НАГРЕВОМ И ПОРШЕНЬ В СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ: ГОТОВО 200ШТ ЗА 1 ДЕНЬ :D
Владимир RP
#12 Сообщение Владимир RP » 22 июн 2009, 22:55
Здравствуйте.
Требуется помощь. Нужна технология и оборудование для пр-ва резиновой или силиконовой этикетки (бирки). Перерыл интернет, возможно ищу не там.
red_point@bigmir.net
Василий
#13 Сообщение Василий » 02 июл 2009, 07:31
Aleksander писал(а):Подскажите, пожулуйста, каким образом, технологией можно получить небольшое резиновое изделие (кольцо D наружн=40мм d внутр=20мм, t=5мм) и какое оборудование для этого нужно?
По хорошему (чтобы получить качественное изделие) и для небольшой партии (200 штук) можно выточить небольшую одногнездную формочку из дюраля или даже алюминия. И методом прямого прессования на лабораторном прессе произвести данную партию. Пресс для данного изделия должен развивать усилие порядка 10-ти тонн и быть оснащен нагревательными плитами, способными нагреть формочку градусов до 150. Время вулканизации зависит от марки сырой резиновой смеси. Но, полюбому, изготовление вырубкой будет значительно быстрее. :D
ISV
#14 Сообщение ISV » 03 июл 2009, 17:51
Для начала просто для каких целей, среда использования и ненадо изобретать производство, Это стандартное изделие, изготавливаемое, в России.
rinat
#15 Сообщение rinat » 06 июл 2009, 12:47
www.cin.ru и не надо мудрить.
