Линейный полиэтилен
Ирина П
Линейный полиэтилен
#1 Сообщение Ирина П » 07 мар 2009, 13:28
подскажите, можно ли полностью заменить ПЭВД и ПЭНД линейным полиэтиленом при изготовлении литьем под давлением деталей не превышающих массы 100 г., или все же он используется как добавка?
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 07 мар 2009, 17:18
Как правило ПЭВД можно, а ПЭНД нет. Уж очень они разные :)
Если есть возможность, то ПВД смело меняйте на линейный. Как минимум уйдет коробление. В Европе уже давно все забыли, что есть такой ПВД.
Ирина П
#3 Сообщение Ирина П » 09 мар 2009, 13:11
А каких еще видов брака можно исбежать при его использовании? Вся информация, какую смогла нарыть про линейный полителен, касается стрейч-пленок,у нас производство совсем другого плана.
добавьте ума упрямству и получите - упорство
Бор
#4 Сообщение Бор » 16 мар 2009, 22:42
Непонятно зачем Вы переходите на этот материал. Всё зависит конечно от требований к изделию и его стоимости.
Основной дефект который можно пробовать устранить это коробление (но всё равно это зависит от формы изделия, конструкции пф и др. - т.е не панацея). А наверное самое главное это эксплуатационные свойства - эластичность, позволяющая в частности делать герметичные и удобные в эксплуатации крышки для каких-нибудь продуктов. Также из него частенько делают тару, которая в процессе эксплуатации подвергается мойке в посудомоечных машинах и в последствии не деформируется, сохраняя свои эксплуатационные свойства.
Один из главных факторов - это то, что его не делают в России. Весь LLDPE импортный, Саудовская Аравия и пр. и цена у него кучерявая. Выгодно брать по фурам или морским контейнерам. 100кг продадут как фуру!
В-С-Е-Г-Д-А
