ЛИНИЯ
Сергей11
ЛИНИЯ
#1 Сообщение Сергей11 » 06 мар 2009, 18:48
1. Линия с экструдером Krauss Maffei KMD -2-60 KK
Отработано часов – 12600
Год производства – 1996
- диаметр шнека - 60-125 мм
- скорость шнека - 38 об/мин
- функциональная длина шнека - 1300 мм
- основное питание (мощ. двигателя) - 37 кВт
- мощность нагрева цилиндра - 6 кВт
- осевая нагрузка на шнек
- при постоянной работе - 190 кН
- при кратковременной - 250 кН
- крутящий момент - 9 000 Нм
- количество зон охлаждения - 3
- тип охлаждения - масляный
- установлена система термостабилизации шнеков
- система дегазации с вакуумным насосом
- производительность (кг/ч) - 200-250 кг
- высота центра оси - 1100 мм
- вес - 2280 кг
- размеры (l х s х h) - 3650x1275x2330 мм
2. Калибровочный стол Greiner, CAT VAC 3P/4,5.
- год выпуска - 1996г.
- Длина - 4500 мм
- Ширина профиля - 250 мм
- Мощность вакуумного насоса - 3х4,6 кВт
- Кол-во наконечников вакуума - 16 шт
- Мощность водяного насоса - 2х1,1 кВт
- Кол-во наконечников охлаждения - 9 шт
- Встроенный электропривод для перемещения вперед-назад
- Вертикально: ручной механизм
- наклон относительно горизонтального положения – ручной механизм
3. Моноблок (тянущее устройство + пила), производства компании Greiner CAT PULL
- ширина траков - 240 мм
- скорость протяжки - 0-7 м/мин
- мощность приводного двигателя – 2 х 3кВт
- удерживающий способ: пневмо-цилиндр - 2шт
- метод отрезания – дисковая пила
4. Приемный стол
-длинна 6 м
Цена комплектной линии (с запасными шнеками и цилиндром) 65 000 USD
____________________________________________________________
Предложение на Second hand оборудование
1. Линия с экструдером KMD 2-60 KK + компьютер
Отработано часов – около 6000
Год производства – 1998
-функциональная длина шнека - 1300 мм
- тип охлаждения воздушный
- вес - 2280 кг
Калибровочный стол Greiner, ECO CAL 3P/5,5.
- год выпуска - 1999г.
- Длина - 5500 мм
4. Приемный стол
-длинна 6 м
Цена за линию 65 000 USD
Ирина09-1978
#2 Сообщение Ирина09-1978 » 20 май 2009, 23:43
Здравствуйте!
Предложение ещё актуально?
