Как придать большую жесткость пленке из ПНД?
ЮП
#1 Сообщение ЮП » 06 мар 2009, 05:51
Производим пакеты"маечка" из ПНД. Используем марки 293-285Д и ПЭ80Б-285Д производства Казаньоргсинтез. Толщина пленки 9-10мкм. Заказчику не нравится,что пленка получается мягкая и эластичная. Хочет при этой толшине ,что бы она была более жесткой(грубой) Слышал,что можно использовать трубные и еще какие-то марки полиэтиленов. Это возможно? Если да, то какие? И не приведет ли это к увеличению себистоимости?
Максим Викторович
#2 Сообщение Максим Викторович » 06 мар 2009, 09:48
Попробуйте меловые добавки, жесткость точно возрастет.
#3 Сообщение Kirilliq » 06 мар 2009, 09:57
У ПЭ жесткость напрямую связана с плотностью. ПЭ 80 и так трубная марка. ПЭ 100 (тоже есть у Казани) должна быть пожестче. По цене разница между ПЭ 80 и ПЭ 100 в Европе составляет 30-50 евро на тонне. А вообще Максим Викторович дело говорит.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 06 мар 2009, 12:12
Спасибо, Kirilliq. :oops: Из личного опыта - в пленку 9-10 мкм добавляют до 15% мелового концентрата (73% мела), концентрат моего производства (не реклама :roll: ). Есть ряд положительных эффектов - удешевление сырья, повышение производительности и улучшение техпроцесса... Есть отрицательный - повышение износа оборудования (мел - слабый абразив)... Но тут как алкоголизм - кто на мелу начал пленку делать - тот уже не бросает... :wink:
Информация к размышлению - при содержании мела выше 40% появляется так называемый "бумагоподобный" эффект. Но для тонких пленок это неприменимо...
