чистка г/к втулки
чистка г/к втулки
Здравствуйте! У нас на производстве возникла такая проблема, возникла она правда уже давно, теперь это уже всех достало!Наши г/к пресс-формы - трехканальные. Поэтому при переходе с цвета на цвет, мы как раньше, на наших холодноканальных, мешали чистый материал с термостабилизатором (стоп-концентрат) и прочищали. А с горячим каналом - проблема! Стоп, застывает в трех каналах и мы с великим трудом его извлекаем. Вроде уже и приноровились, загоняем его в шнек, во втулку не пускаем, а затем сразу в атмосферу. Но это не вариант, много окончательных отходов. И бывает всякое, меняется пресс-форма, вместе с ней цвет. Одна смена загоняет стоп в шнек, следом приходит другая, и не подозревая, что он там есть, загоняет его во втулку! И начинается... Поэтому у меня просьба! Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь
Цвет мы меняем два раза в сутки. И если на каждой машине мы будем выгонять материал в атмосферу, нам непоздоровится, так как эти отходы мы переработать не в состоянии. Когда мы объясняем, что прогонять "стоп" через втулку мы не можем, нам предлагают найти добавку, которую можно будет прогонять через втулку и все. Еще был один вариант, когда слесарь по пресс-формам, снимал одну половинку пресс-формы разбирал ее и прочищал г/к втулку, но пресс-формам, постоянные разборы, тоже не идут на пользу.
МихалИваныч
МихалИваныч
- ISV
Специфические свойство полиамида забирать из материального цилиндра все мелкие фракции и прекрасной наполняемости. Так для шнека диаметром 45 -50 мм достаточно от 400 до 1200 гр полиамида.
Полипропилен при этом не деструктирует и запаха солярки не возникает.
- Максим Викторович
И в 3-5 раз больше полипропилена, чтобы очистить цилиндр от полиамида. И вообще, сколько лишних телодвижений - стоп-концентрат с термостабилизатором (интересно, сколько теряется весьма недешевого термостабилизатора), разборка-сборка втулки и пр... Информация к размышлению:
полипропилен весьма термостабильный материал, прогонка цилиндра ТПА для защиты от термоокислительной деструкции материала не нужна;
для БЫСТРОЙ и С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОТХОДОВ очистки системы применяйте чистящие концентраты (полипропилен или полиэтилен + слабоабразивные минеральные наполнители, например - мел), смешивая их с Вашим полипропиленом 1:1. 5-7 впрысков в форму, затем ее замена (или смена цвета) - и вперед.
