запах
dim140
запах
#1 Сообщение dim140 » 23 дек 2008, 19:31
Не проходит изделие на сертификацию по запаху. Можно ли режимами литья удалить или снизить запах?
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 24 дек 2008, 15:29
материал какой?
dim140
#3 Сообщение dim140 » 24 дек 2008, 17:44
РР 270 - 75% ПЭВД - 25% + 2,5%СПК (белый "Баско").
Irkutyanin
#4 Сообщение Irkutyanin » 25 дек 2008, 08:58
Менять СПК не пробовали :wink:
это жутко интересно
Fat cat
#5 Сообщение Fat cat » 25 дек 2008, 09:57
Irkutyanin писал(а):Менять СПК не пробовали
Белый - не знаю, но синий и красный воняют жутко (это про Баско)
#6 Сообщение alexs » 25 дек 2008, 13:37
к снижению приведёт уменьшение температур по зонам
вот только на сколько это приемлимо?
увеличить давление впрыска нужно будет
качество изделия и физ мех вопрос
а попробовать можно
согласен с предыдущим проще поменять СПК
amarantus
#7 Сообщение amarantus » 25 дек 2008, 16:04
dim140,
Вам нужно поменять марку концентрата, чтобы в ней не было скользящей добавки.
dim140
#8 Сообщение dim140 » 25 дек 2008, 19:36
Спасибо, попробую.
Валерий
#9 Сообщение Валерий » 26 дек 2008, 10:40
Да, во-первых, поробовать снизить температуры, и все что косвенно ведет к их повышению - скорость впрыска, противодавление и пр...
Во-вторых, поробовать поменять СКП...
А в-третьих, ПП и ПЭ производства чьего?
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 26 дек 2008, 15:02
И не вторичный ли часом...
dim140
#11 Сообщение dim140 » 27 дек 2008, 18:41
Сырье Томское, вышка. Показалось, что если изделие выходит из формы совсем холодное (время охлаждения), то запах меньше. Вобщем-то понятно, чем меньше температура - тем меньше испарения. Но уменьшится ли запах через неделю по сравнению с изделием которое выпало теплым?
dim140
#12 Сообщение dim140 » 27 дек 2008, 18:51
Сейчас нет возможности опробовать без скользячки. На цилиндре температура 220. Температуру массы снижал до непроплава. Разницы не почуствовал.
amarantus
#13 Сообщение amarantus » 05 янв 2009, 16:42
dim140,
Все правильно. Разницы в запахе Вы и не должны были почувствовать
за счет некоторого увеличения летучих продуктов термоокислительной деструкции ПЭ при температуре 220 градусов. Их запах обычный и хорошо известен. Неприятный запах - от скользящей добавки. Она в концентрате подобрана неудачно. У Вас есть два варианта - работать без нее или на импортном концентрате с устойчивой скользящей добавкой.
Желаю Вам успехов и поменьше проблем в Новом году.
Валерий
#14 Сообщение Валерий » 11 янв 2009, 10:50
dim140 писал(а):Сырье Томское, вышка. Показалось, что если изделие выходит из формы совсем холодное (время охлаждения), то запах меньше. Вобщем-то понятно, чем меньше температура - тем меньше испарения. Но уменьшится ли запах через неделю по сравнению с изделием которое выпало теплым?
Когда томский ПП эксплуатировал - то цветной, то с запахом. Всегда старался обходить го стороной...
ball
#15 Сообщение ball » 09 фев 2009, 18:26
Интересная тема.
А чей ПП вобще без запаха?
Все проблемы, и их же решения, скрыты в нашем подсознании!
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 09 фев 2009, 22:14
ball писал(а):Интересная тема.
Все с каким-то запахом, но томский особенно. Он производится по отличной от других технологии. поэтому даже марки у томского отличаются от остальных. То есть не 01130, а 21130 и т.п. Суть технологии не помню, кто хочет может в спецлитературе по синтезу посмотреть, но по-моему ее минус в том, что много остаточного растворителя в полимере. Отсюда и запахи и цвета радуги.
#17 Сообщение Shadow » 14 мар 2009, 20:00
баско белый дает очень ильный специфический запах, но со времен пропадает
Helena
#18 Сообщение Helena » 10 июл 2009, 08:38
Производим пенополистирол ПСБ-С, работаем на китайском и ангарском сырье около 10 лет. Последние партии ПСБ имеют ощутимый запах хотя сырье из старых партий. Подскажите, в чем может быть причина?
