модификатор Degalan EST 7 D
- alexs
господа технологи!!!
кто нибудь пробовал данный продукт?
хотелось бы услышать мнения спецов прежде чем пробовать
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- новичёк
На скольких весовых частях ДЕГАЛАНА появился блеск?Fireball писал(а):Испытания прошли успешно. С остальными Дегаланами не работали. На данном дегалане стойкость к удару повысилась примерно на 30-40 %. Качество поверхности явно улучшилось. Появился глянец.По техн. параметрам изменений замечено не было
Сколько использовали в.ч. предыдущего модификатора?
И как Вы оценили стойкость к удару на 30-40%?
Чья смола и с каким К в основе Ваших смесей?
На окутывание профиля это не сказалось /адгезия клея не поменялась/?
Если я не ошибся. У нас с Вами ешё есть и проблема влагопоглощения и разбухания. Или ещё не успели?
Ну, а дальше УФО- стойкость для декинга.
Мы с такой же проблемой "боремся".
Грузанули смесь "каучуком".
Результатик есть!
Но... хотелось бы получше, ощутимо получше....!
Да и дороговасто получаетцо.
Fireball
1. Дозировка 5,5 в.ч. на 100 ПВХновичёк писал(а):На скольких весовых частях ДЕГАЛАНА появился блеск?Fireball писал(а):Испытания прошли успешно. С остальными Дегаланами не работали. На данном дегалане стойкость к удару повысилась примерно на 30-40 %. Качество поверхности явно улучшилось. Появился глянец.По техн. параметрам изменений замечено не было
Результатик есть!
2. По рецептуре данной австрияками вообще не было предусмотрен модификатор ударопрочности, соответственно профиль из WPVC имел низкую стойкость на удар. Модификаторы это уже мои изыски.
3. Испытания проводились на Vinnolite К-67 (немцы). Работали и с К-64. Тоже неплохо.Легче перерабатывается , но дольше время отстоя драйбленда.
4. Стойкость на удар проводилась на самодельной установке со свободно падающим грузом на нескольких образцах одной и той же рецептуры.Погрешность конечно большая, но для сравнения сойдет.
5. Профиль с Дегаланом отламинировался великолепно.
6. Вопрос про влагопоглощение не совсем понял. После смесителя влажность драйбленда у нас порядка 1-2% С проблемой разбухания профиля на выходе из внутренних дорнов (разбухает внутрь)сталкивался при работе с комплексным стабом Berlocher. При работе на Chemson (Ca-Zn) проблем не было.
7. УФО стойкость для декинга-больной вопрос. Работаем с Beologik (комплексный краситель) Большая проблема -выцветания декинга.Однажды руководство, решив сэкономить приняло решение удешевить смесь изм. отходами оконки. Так эта партия декинга из-за титановых белил сильно осветлилась.Сейчас ищу эффективный светостабилизатор.
Degalan 10F пробовал. Что-то не понравилосьВ дозировке 0,3 в.ч. результат отсутствовал, а дозировка 1,5 в.ч дал большую нагрузку на привод.
Можно конкретней про "каучук"? Сейчас из-за расточки инструмента на декинге как раз имеем проблему разбухания экструдата. Причем разбухает тоже внутрь, а внешняя часть идеальна.Частично решаем снижением температуры шнека. Сильно искривляет внутренние крайние перегородки. Для устранения решил изготовить внутренние дорны с меньшей шириной перегородок и увеличенной длиной.Благо эта операция недорогая.
- alexs
а промежуток пробовали?Fireball писал(а):Degalan 10F пробовал. Что-то не понравилосьВ дозировке 0,3 в.ч. результат отсутствовал, а дозировка 1,5 в.ч дал большую нагрузку на привод.
оптимум наступит где то после 0,8
а доза 0,3 - ни к чему не приведёт - ведь не оксидированный полиэтиленовый воск вводите
первичный эффект начинается после 0,5 о чём уже писал выше
эта доза для 7F даже для окна гарантированный результатFireball писал(а):1. Дозировка 5,5 в.ч. на 100 ПВХ
