возможность формовки акрилового стекла и избежание брака!??
РИК
#1 Сообщение РИК » 12 дек 2008, 16:47
Здравствуйте уважаемые!Есть необходимость в изготовлении круглых, овальных и неправильных обьемных форм40на50см и глубиной 25-30 см.С сохранением внешнего глянца,возможностью светорассеивания,и окраски.За основу хочу взять листовое молочноглянцевое акриловое стекло3-4мм.Прошу оказать теоретическую помощь,людей обладающих практическим опытом и знаниями.Возможна ли вообще такая формовка по отношению к листовому акрилу,с сохранением вышеперечисленных требований.,с приминением нагрева листа,при использовании пресса,пуансона и матрицы.,или при использовании вакуумной машины?Без образования пузырей,трещин,морщин и неравномерного растяжения.Может есть аналоги?[/img]
#2 Сообщение alexs » 25 дек 2008, 18:07
ВАКУУМНО ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА
НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО В ПРОЦЕССЕ С АКРИЛОВЫМ ЛИСТОМ НЕТ
ЕСЛИ ФОРМА НЕСЛОЖНАЯ ТО И ПРОЦЕСС НАЛАДИТЬ МОЖНО
РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ЗАГОТОВКИ ХОРОШАЯ ПОВ-СТЬ ПУАНСОНА ИЛИ МАТРИЦЫ РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ИСХОДНИКА И ВСЁ НОРМАЛЬНО
ВОТ С РАВНОМЕРНОСТЬЮ ТОЛЩИНЫ БУДЕТ ПРОБЛЕМА - КАК ПРАВИЛО ПРИ ВАКУУМНОЙ ФОРМОВКЕ НЕИЗБЕЖНЫ УТОНЬШЕНИЯ В МЕСТАХ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫТЯЖКИ - ВЕДЬ ЗАГОТОВКУ ПО ПЕРИМЕТРУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ФИКСИРОВАТЬ ИНАЧЕ СКЛАДКИ ОБРАЗУЮТСЯ
ТАК ЧТО ПО МОЕМУ ВАМ ПРОБОВАТЬ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ГДЕ ТО С 5 ММ ПОСЛЕ ВЫТЯЖКИ ПОЛУЧИТЕ ГДЕ-ТО 1,5-1,8 ММ
С КРУГЛЫМИ И ОВАЛЬНЫМИ БУДЕТ НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ
glebasik
#3 Сообщение glebasik » 03 окт 2009, 01:56
Здравствуйте.
По вопросам вакуумной формовки Вы можете посетить ..... Наше предприятие имеет ....... Также .......
Любые вопросы вы можете ......или позвонить ......С уважением
Кудояров Глеб
Уфа
С глубоким уважением, но вынужден отредактировать.
Модератор
Re: возможность формовки акрилового стекла и избежание брака!??
#4 Сообщение Kirilliq » 05 окт 2009, 09:44
РИК писал(а):Может есть аналоги?[/img]
Почему решили плясать от акрила (не самый дешевый материал)? Акрил применяют в двух случаях: 1. когда слишком много денег 2. Когда нужна высокая прозрачность и/или высокая стойкость к процарапыванию и ультрафиолету. Обычно все-таки если применение непрозрачное, используют лист с применением более дешевых пластиков (ПВХ, АБС, ПС), при необходимости соэкструдированный с тем же акрилом или САНом. В России есть сильный производитель листа под термоформовку - Лада-Лист. Поговорите с ними, там народ знающий и ассортимент у них широкий.
