Помогите с материалом
Виталий Борисыч
Изделие- "черный ящик" закапывается в землю с гарантией на 30 лет. Ящик герметичный. Климат- вся необъятная Рассея....
Какой материал посоветуют профессионалы? "Крышка"-"корпус" стягиваются болтом- с обеих сторон в отверстия во фланцах/бортиках крышки и корпуса вставлены Т-образные грибки. Когда они встречаются- предотвращают перетяжкуи слом фланца крышки и корпуса. Внутри грибка и проходит искомый болт. Какой материал посоветуете для "грибков"? И чтобы их литьем сделать. А то тут капролон предлагали- трудоемко выходит. По той же причине не подходит металл.
fisherman
Можно конечно много напридумывать из инженерных пластиков, только форма будет очень дорогая и лить замучаетесь.
Я бы делал из литьевого LLDPE, удар у него весьма и весьма хорош и коробит не особо. Если нужна жесткость выше - можно на блоксополимер ПП посмотреть, есть марки с хорошим ударом типа 7-8 по Шарпи при -20С. С толщиной стенок только определиться нужно...
Виталий Борисыч
Виталий Борисыч
fisherman
Виталий Борисович
если ящик просто закопают и далее не будут подвергать никаким нагрузкам типа проезда колонны танков сверху :) , то, как мне кажется, PPC с хорошим ударом будет работать нормально. Если речь идет о зимней установке в действительно холодных местах действительно суровыми мужиками :) - я бы смотрел на полиэтилен низкой плотности . Вернее даже не на LD, а на LLD - его гораздо меньше коробит. Удар у него за 40 кДж по изоду. Жесткость, конечно, будет меньше, но это можно регулировать толщиной стенки. Под подобные применения есть LLD с текучестью 20-50
MFS
Кстати, fisherman, на счет формы для пластиков и прочего термопласта это вы верно подметили. Тиражность, полагаю, не десятки тысяч? Смотрите лучше в сторону полиуретана, действительно. И, если брать двухкомпонентный, то можно тупо залить в форму хоть из модельного пластика/дюраля. Я вам ее с удовольствием выпилю)).
Виталий Борисыч
Что касается программы- 20 000 комплектов (ящик крышка) около 1000-1500/мес.
это пока все. Дальше- как покатит.
И опять же- заливка ПУ под давлением д.быть- там внутри всяких ребер/перегородок немеряно.....
Так что все равно думаю о блок сополимере пропилена и литье под давлением- тем паче что процесс досконально известен. ПУ- зверь неизвестный
- alexs
можно изготовить Ваш ящик из стеклонаполненного полиэфира методом набрызга или формования
матрицы простейшие и стоить будут недорого
формовка тоже несложный процесс
по прочности фору даст любому литьевому пластику и при такой программе вполне реальная альтернатива литформе
делаем корку а перегородки вставляем потом
хотя чертёжик бы посмотреть а потом о методе производства рассуждать можно было бы более предметно
Виталий Борисыч
- alexs
а кто говорит о ручной формовке?
существует недорогой аппаратик в киеве на одной фирме видел - они корпуса на лодки и сидения для вокзалов формовали
принцип:
две форсунки и резка с вентилятором для стеклонитки
в одной форсунке полиэфир в другой компонент для отверждения и приспособа ручная для совмещения оных устройств
время формовки сидения где-то 2 минуты на операцию
т е гелькоут - 2 минуты
выдержка минут 5-10 в зависимости от процентика компонента отверждения и 2 минуты на армированный слой и потом под вакуум на 1,5 часа и всё
при наличии 20 матриц - 3 закладки в смену т е 60 единиц в смену или
1560 в месяц
матрицы можно собрать в блоки штук по пять
пока одни "сохнут" другие в закладке
для вашего случая - в землю- гелькоут совсем не обязательная "кампонента" :lol: и так сойдёт
про герметизацию уже выше писал
принцип:
1560 в месяц
