Оборудование по ламинированию НПЭ и ППЭ аллюминиевой фольгой
Lex
#1 Сообщение Lex » 27 окт 2008, 13:31
Знающие люди или кто в теме.
По роду своей деятельности занимаюсь продажей вспененного полиэтилена и его производных
После некоторого времени встал вопрос о производстве, а именно нанесение клеевого слоя на рулонный материал ( используется для покрытия вентиляционных коробов или где этого требует технология).
Сделал прототип промышленного станка , получилось конечно О-О-Очень коряво но работоспособно, клей на водной основе.
Это так сказать второй этап экзекуции над рулонным материалом , есть еще и первый.
Заключается он в приварке алюминиевой фольги к вспененному полиэтилену и сварка (дублирование) двух слоев полиэтилена между собой до 50мм толщина.
Кто сталкивался с данной штуковиной, любая информация по производителям и данной технологии
Сергей11
#2 Сообщение Сергей11 » 28 окт 2008, 17:32
Lex писал(а):в приварке алюминиевой фольги к вспененному полиэтилену
Приваривается СВЧ как крышки алюминиевые к ПВХ коробочке.
Lex
#3 Сообщение Lex » 29 окт 2008, 14:38
Что то типо того.
На фольгу с одной стороны нанесен тонкий слой полиэтилена который плавится , далее прикаточные валы с насечкой( обычно в квадрат).
Греют двумя способами горячим валом или воздухом через тонкие щелевые сопла.
Сергей11
#4 Сообщение Сергей11 » 30 окт 2008, 17:52
Lex
я чесно не помню но точно видел гдето или мои китайцы пытались навязать либо но неважно есть готовое оборудование там пленки точно небыло на фальге. она и так наваривается.
Lex
#5 Сообщение Lex » 31 окт 2008, 10:01
Если пленки на фольге не будет, то идет большая усадка у материала - порядка 1-1.5 мм против 0.5, т.к. фольгу тогда нужно будет нагрет минимум до 120 градусов, а полиэтилен при 100 град. уже плавится начинает.
Образцы фольги и пленок у меня есть.
IXobserver
Re: Оборудование по ламинированию НПЭ и ППЭ аллюминиевой фольгой
#6 Сообщение IXobserver » 17 дек 2008, 13:27
Lex писал(а):Знающие люди или кто в теме.
Не проще заказать на стороне?
В Наро-Фоминске есть такая компания "Элинар". Это крупнейший производитель электроизоляционных композиционных материалов. У них большой опыт по производству рулонных композиционных материалов, в т.ч. с фольгой. Насколько я понимаю, в связи с кризисом, у них есть свободные мощности, и они могут ухватиться за ваш заказ.
С уважением...
IXobserver
