Температуры ПВХ экструзии
Адвокат
#1 Сообщение Адвокат » 17 сен 2008, 12:51
При производств ПВХ вагонки и профилей какой вообще существует "коридор" температур. Если используем свинцовые стабилизаторы высокого качества. Есть ли смысл в зоне загрузки выставлять температуру 90 С, а в "голове" 210 С ?
Вроде бы "школьный" вопрос, но все же...
Sash
#2 Сообщение Sash » 17 сен 2008, 16:48
Маловато 90 гр для зоны загрузки. вот 160-180 (в зависимости от конкретного случая) а в голове 210 лучше не ставить 200+-5 в самый раз. Да и вообще все зависит от многих конкретных факторов в первую очередь от экструдера и рецептуры.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 18 сен 2008, 14:28
Общая температура по трубе машины зависит только от марки смолы ПВХ.
Понятно, что для К-59 или 63 температура должна быть меньше, чем для переработки смол с К 67-70.
Из опыта это около 10-15*С
У нас с Вами очень информативное оборудование.
Есть возможность взглянуть в дегазатор.
Температура 1-2 зоны - 165-170 *С для К-63 и от 180*С для К-70. - по состоянию смеси в витках. Должна быть "полумягкая" лента материала без разрывов. Вид "творога"без разрывов - тоже не плохо.
Головка и адаптер - как правило 180* +- 5*С.
Зоны 3-4 могут быть на 5-10 * С больше или меньше зон 1-2
"Управлять" пластичностью экструдата на входе в калибр "на ощупь" и зоной 4. в пределах 1-2 *С. /вполне достаточно/
:pri_vet:-:
Адвокат
#4 Сообщение Адвокат » 19 сен 2008, 11:20
Вот именно это меня и смущает, на одном производстве на прочь ставят температуры первых зон 90 или 120, а больше говорят и не надо!
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 19 сен 2008, 15:10
Адвокат писал(а):Вот именно это меня и смущает, на одном производстве на прочь ставят температуры первых зон 90 или 120, а больше говорят и не надо!
Простите.
Вы возможно на грануле ПВХ трудитесь?
И на машинке с одним шнеком?
Там такие температурки возможны....
:pri_vet:-:
Sash
#6 Сообщение Sash » 19 сен 2008, 15:55
Да не, че за бред. 90 гр. Вы же не булочки печете. Есть технология переработки нашего (я так понял и вашего) ПВХ с К67 или в районе того.
Адвокат
#7 Сообщение Адвокат » 19 сен 2008, 20:07
Та неее... я не с луны упал)) К-61, а экструдер китайский двухчервяк с "конусами"!:) И ПВХ в виде бисера.
Просто там переработчики такие.
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 20 сен 2008, 20:35
Нет, оптимальная температура на гранулах 145-160, на порошке 150-180
