На внутренней поверхности цилиндра образовался пригар
Дмитрий_vlz
#1 Сообщение Дмитрий_vlz » 25 авг 2008, 11:25
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста новичку. На нутренней поверхности цилиндра экструдера образовался пригар от пластиката ПВХ ОМ-40, подскажите, как от этого избавиться? Чем лучше чистить?
новичёк
Re: На внутренней поверхности цилиндра образовался пригар
#2 Сообщение новичёк » 25 авг 2008, 11:46
Дмитрий_vlz писал(а):Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста новичку. На нутренней поверхности цилиндра экструдера образовался пригар от пластиката ПВХ ОМ-40, подскажите, как от этого избавиться? Чем лучше чистить?
В каком месте цилиндра у Вас пригар?
А на шнеке /-ках/ пригары есть? Если нет - то странно...
Промерте поточнее диаметр шнека и цилиндра в зоне пригара.
Чистить цилиндр проще чем шнек. Можно кордосчётку взять, смочите её маслом или ДОФом. До полного удаления пригара.
Сообщите о месте пригара и переодичнности появления своему поставщику гранулы. Пусть для Вас подкорректирует композицию по внешней смазке. /некоторые поставщики прислушиваются к своим клиентам! :lol: /
Проверте работу термопары и нагревателя в этом месте цилиндра.
:pri_vet:-:
Дмитрий_vlz
#3 Сообщение Дмитрий_vlz » 25 авг 2008, 13:13
Новичек, спасибо большое за ответ! Пригар в районе последней- предпоследней зон нагрева, на шнеке также пригоревший материал, в районе тех же зон. Скажите, надоли нагревать цилиндр перед чисткой или на холодную. Можно ли чистить мелкой шкуркой на палке?
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 25 авг 2008, 15:20
Дмитрий_vlz писал(а): ... Пригар в районе последней- предпоследней зон нагрева, на шнеке также пригоревший материал, в районе тех же зон.
.... надоли нагревать цилиндр перед чисткой или на холодную.
.....Можно ли чистить мелкой шкуркой на палке?
Ответы по порядку.
1 Каковы температуры разогрева этих зон были во время работы машины?
2 Можно и не греть. Смочите пригары WD-40, хорошо помогает.
3 Я бы не рискнул.
- во первых, шкурка мометально "засалится".
- во вторых, слишком жёсткая основа /палка/ под шкуркой.
Сделайте шабер из листовой S=3-4 мм. латуни или бронзы. И им....
И ничего страшного, что долго и муторно. Раз допустили пригар, то только так и вычищать его.
Со шнеком - пригары только шабером из латуни и бронзы. Желательно шнек, в местах пригара, отшлифовать и отполировать.
Желаю удачи, коллега.
:pri_vet:-:
Дмитрий_vlz
#5 Сообщение Дмитрий_vlz » 25 авг 2008, 18:30
- Как выяснилось нагар образовался от пластиката ПЛ-2 окраш.-зел., хотя может там по началу остовался ОМ-40, тот что был на дне в бункере. Производитель сообщил, что пробывал работать на температурах по зонам от загрузки 140, 150, 180, 160, голова 140. Но я не рискнул сразу ставить такие температур. Пробывал сначала 110, 120, 130, 140, голова 155, машину вырубило от перегруза, затем я повышал температуры, максимальная была около 170, как раз в этом месте.
- Пригары цилиндра мочил сначала ВД-40 при темпеатурах цилиндра 50 гр. и тер ХБ тряпкой на черенке, затем попробывал ДБФ, получилось лучше, оттер. Червяк чистили латунным скребком, при участии ДБФ он очищается лучше.
Насчет долго и муторно, Вы абсолютно правы :) Спасибо Вам большое за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
