Расконсервация экструдеров
Игорь Ходяшев
#1 Сообщение Игорь Ходяшев » 05 авг 2008, 07:19
Уважаемые форумчане!
Прошу совету: пришел на новое предприятие, обнаружил 3 китайских экструдера, ранее делавших кабельканалы. На вид хорошие, но шнеки (одношнековые машины) пустые, без материала, документации нет. Это пугает, привык, что машины должны быть со стопкомпаундом. Раньше работал в экструзии, где был технолог юж.кореец, в технологию я почти не лез, (он очень обижался), занимался административной частью и ремонтом корпуса (5 эт.). Посоветуйте, с чего начать - хотим запустить технику на выпуск мелких профилей, потом пробовать деревопластик.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Sheet happens! И почему-то довольно часто!
новичёк
Re: Расконсервация экструдеров
#2 Сообщение новичёк » 05 авг 2008, 12:11
Игорь Ходяшев писал(а):Уважаемые форумчане!
Прошу совету: пришел на новое предприятие, обнаружил 3 китайских экструдера, ранее делавших кабельканалы. На вид хорошие, но шнеки (одношнековые машины) пустые, без материала, документации нет. Это пугает, привык, что машины должны быть со стопкомпаундом. ....Посоветуйте, с чего начать - хотим запустить технику на выпуск мелких профилей, потом пробовать деревопластик.
Пустые говорите? - Это хорошо.
Откатите - выньте шнеки из цилиндров. Очистите, Оцените износ трубы и шнека. Зазоры фактические померте. Если в норме. Отполируйте шнек .
Вскройте лючки редуктров- слейте масло и осмотрите шестерни.
если всё ОК. Новое масло, шнек - на место, и в бой!
Про деревопластик черкните в личку. Поговорим.
Привет Второй Речке! :wink:
:pri_vet:-:
Николаевич
#3 Сообщение Николаевич » 05 авг 2008, 12:17
В принципе ничего страшного в отсутствии материала нет. Тем более в одношнековой машине.
Поэтому если есть увереность, что в остальном с экструдерами все в порядке, то я бы для начала просто без голов прогнал материал или еще лучше что нибудь аля Локсаклина.
А лучше достать шнека и оценить на чем придется работать. Заодно почистить всё дело и сменить расходинки (если долго стояли).
А вот древеснонаполненый на таких машинах не уверен....
Игорь Ходяшев
#4 Сообщение Игорь Ходяшев » 06 авг 2008, 00:59
Уважаемые спецы! :D Большое спасибо за доброжелательную реакцию. К сожалению, пока решения по запуску машин в дело шеф не принял :( , а жаль, руки чешутся повозиться с реальным железом, а не виртуалить в инете.
Локсалин - что-то типа чистящего материала? Я пользовал химию LG (Корея рядом, плюс со-директор кореец :D ), здорово работала, из машины прямо водой текла химия, и с ней нагар.
Обнаружил вчера еще в одном контейнере фильеры на кабельканалы, тоже нормальные, полирнуть и в дело.
Вобщем достаю шашку и буду пробивать запуск :shock:
Сергей11
#5 Сообщение Сергей11 » 06 авг 2008, 19:50
Не забудь обжать все контакты.
проверь все фитинги. Все силовые поключения.
особенно обвязку приводов. Уж больно дорогие!
:D :P
Игорь Ходяшев
#6 Сообщение Игорь Ходяшев » 07 авг 2008, 02:13
Да уж! Особенно если из-за моей невнимательности машины в разнос пойдут, то-то начальство обрадуется :D
Sash
#7 Сообщение Sash » 07 авг 2008, 16:45
Я в шоке. Вот так история. Задумал посмотреть в дальний угол склада -пару экструдерв нашел, ткнулся в другой угол - оснастку откапал. Сказка! :), блин, поле чудес!
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 07 авг 2008, 22:38
Герметизирующий помпаунд
Игорь Ходяшев
#9 Сообщение Игорь Ходяшев » 08 авг 2008, 02:54
Откопал просто - я знал, что эта контора раньше делала кабель-каналы. Спросил, как сейчас дела - говорят, все снято, и где-то в контейнерах. Поехали смотреть - да, есть 3 экструдера, 2 миксера, 2 дробилки, ванны, гусеницы, пилы и дры. Залез по телам :) вглубь, осмотрел на сколько смог, пошшупал вживую за шнеки и в загрузочное отверстие - пусто, озадачился. Спрашиваю - все? Говорят все. А на следующий день выяснилось, что в соседнем контейнере, вместе с гильотинкой были ящики с фильерами. Директор где-то в Москве, без него похоже никто ничего мне сказать по судьбе оборудования не сможет. Жду явления Христа народу :D . Идея - выставиться где-нить хотя бы одной линией, пускануться пробно на старых фильерах: торгашам - немного кабель-канала, мне - опыт отладки и работы на этом оборудовании, дробилкам - немного покушать :P . Затем заказ фильеры чего попроще типа вагонки или мелкой террасной доски, и тестовой партии ДПК, проба пера на нем.
