разделительный слой для полиуретана
баев
#1 Сообщение баев » 14 июл 2008, 18:50
здравствуйте,кто знаком с литьем полиуретана помогите пожалуйста,посоветуйте разделительный материал!
хочу лить полиуретан в алюминиевую форму,сделал сам и боюсь попортить,раньше лил в силикон с стальными стержнями хорошего качества поверхности,наверное их можно назвать полированными,так отдирал с трудом.я любитель,использовал разные баллончики с силиконом,вд40,вазелин и пр.получалось не очень :(
NIC
#2 Сообщение NIC » 20 июл 2008, 09:32
имел тела только с полиуретаном ТЭП не прилипает к фторопласту( смазки на основе фторированных углеводородов) силикон не особо помогает к металом прилипает всеравно вообще к алюминию липнет жуть.
vasiliy
#3 Сообщение vasiliy » 20 июл 2008, 13:57
я отливался в эпоксидные формы.отлипает легко.достаточно обычного салидола)))а вообще если отверждаетесь при нормальной температуре должно бы было хватить обычного стеарина или мыла
баев
#4 Сообщение баев » 24 июл 2008, 12:39
спасибо за внимание!захотел фторопластовую форму:)или напылить бы.смазки на основе фторированных углеводородов-таких пока не нашел.отвеждаюсь при 110,форму пока не попробовал,хочу наверняка чтоб
