Помогите с материалом для труб
Дмитрий_vlz
#1 Сообщение Дмитрий_vlz » 09 июл 2008, 15:15
Подскажите пожалуйста, материал для труб ГОСТ18599, например ПЭ32 (153-14 ГОСТ 16337 - 73) продается в виде готовой композиции и где лучше его преобретать? Или композиции с сажей и пр. приготавливаются самим переработчиком?
Заранее спасибо.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 09 июл 2008, 20:05
Зачем вам ПЭ32 - 19 век. Сайчас надо делать минимум из ПЭ 80.
Для труб - только готовая композиция. Для газопроводных труб это регламентируется ГОСТом
Дмитрий_vlz
#3 Сообщение Дмитрий_vlz » 10 июл 2008, 08:22
Сергей Васильевич, спасибо Вам за ответ. Подскажите ПЭ80 выбирать из ГОСТ18599, т.е. только эти: F 3802В [1], PE6GP-26B.PE6PP-26B [З], ПЭ80Б-275 (4] или в настоящее время появились новые марки и их так же не запрещено приментять?
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 14 июл 2008, 20:46
Лучше ПЭ 100, но пойдет и ПЭ 80. Разница в толщине стенок трубы. ПЭ 100 дороже, чем ПЭ 80, но стенка трубы тоньше. Многие фирмы не делают разницы по цене за трубу с обинаковыми параметрами (цена за кг продукции одинакова.
Для справки: Солвей выпустил уже ПЭ 125
Дмитрий_vlz
#5 Сообщение Дмитрий_vlz » 15 июл 2008, 10:08
Спасибо за ответ.
Если можно, пожскажите пожалуйста, как определить какой полиэтилен мне предлагают, т.е. ПЭ100 или ПЭ80, вот к примеру Polene BM3245PC и чем руководствоваться далее, что бы знать, что это?
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 15 июл 2008, 20:09
нужно потребовать тех паспотр на этот материал
Дмитрий_vlz
#7 Сообщение Дмитрий_vlz » 14 авг 2008, 22:51
Постепенно вникаю в индустрию :)
Большое спасибо за ответ!
Bulvinkl
#8 Сообщение Bulvinkl » 07 ноя 2008, 10:02
Сергей Васильевич, а можете по-подробнее рассказать про Сольвейевский ПЭ-125, или подбросить ссылок?
#9 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2009, 13:10
Сольвей уже 6 лет ПЭ не производит. Если такая марка есть, то ей распоряжается Innovene.
P.S. Все равно по ГОСТ нет ПЭ 125.
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 01 фев 2009, 10:52
Конечно нет, на промышленные объемы выйдут не раньше, чем через 2-3 года. Статья была о факте синтеза и испытаний
4season
#11 Сообщение 4season » 20 ноя 2009, 17:53
Сергей Васильевич писал(а):Зачем вам ПЭ32 - 19 век. Сайчас надо делать минимум из ПЭ 80.
для производства труб я видел вот такой суперконцентрат Pracol Black MB 2003LS
то есть, Вы хотите сказать, что купив его, я могу начать производство трубы???
Безусловно, что поначалу у меня будет много брака, потому как опыта нет:)
#12 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2009, 09:42
Обращайтесь на "Ставролен", "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим", там вам все объяснят. Скоро можно будет обращаться и на "Салаватнефтьоргсинтез".
4season
#13 Сообщение 4season » 23 ноя 2009, 12:12
Спасибо, Макс
yurkin
#14 Сообщение yurkin » 30 мар 2010, 16:45
Собираемся закупить на Тайване трубную линию. Трубы собираемся делать из ПП и ПВХ( будет 2 экструдера). С ПВХ более менее все понятно, а вот с ПП вопросов много. Подскажите наиболее удачный по цене и качеству ПП для безнапорной канализации. Так же интересует делают ли в России качественный рандом(Тип3). Спасибо.
there are spots even on the sun...and iam not an exception
#15 Сообщение Maks42 » 30 мар 2010, 16:54
Для безнапорной канализации любой экструзионный ПП типа 01030. Рэндом есть в Томске и Нижнекамске, про Уфу не знаю, в Томске вроде ПП 23007, в Нижнекамске ПП 4132B.
yurkin
#16 Сообщение yurkin » 30 мар 2010, 17:02
Maks42 писал(а):Для безнапорной канализации любой экструзионный ПП. .
А с какой текучестью должен быть ПП? Просто 1028 тоже экструзионный, но мы его сейчас используем для литья. Я думал что на трубу должен низкий ПТР быть.
#17 Сообщение Kirilliq » 30 мар 2010, 17:02
Тип 3, если я не ошибаюсь - для напорных труб для горячей воды. Кажется, он только импортный (Borealis, Hyosung и т.д.)
yurkin
#18 Сообщение yurkin » 30 мар 2010, 17:04
Kirilliq совершенно верно, для напорных. Но вроде есть марки 01002 и 01003. Но перекупы что-то невнятное про него говорят.
AAN
#19 Сообщение AAN » 31 мар 2010, 06:58
[quote="yurkin"][b]Kirilliq[/b] совершенно верно, для напорных. Но вроде есть марки 01002 и 01003. Но перекупы что-то невнятное про него говорят.[/quote]
А также 02003 - блок. Эта группа материалов с высокой ММ - наилучшая для труб, но режим переработки будет отличаться.
yurkin
#20 Сообщение yurkin » 31 мар 2010, 16:49
и все же вопрос с канализацией. я для себя так и не понял неужто можно обыкновенную "тридцатку" пихать в экструдер?
AAN
#21 Сообщение AAN » 31 мар 2010, 18:27
Устраивает хрупкость при низких температурах - берите тридцатку. Нет - рандом, а лучше сразу блок.
конструирование оборудования
МихалИваныч
#22 Сообщение МихалИваныч » 01 апр 2010, 20:18
Maks42 писал(а):Для безнапорной канализации любой экструзионный ПП типа 01030. Рэндом есть в Томске и Нижнекамске, про Уфу не знаю, в Томске вроде ПП 23007, в Нижнекамске ПП 4132B.
На волнах моей памяти экструзионный 01003, но никак не 01030. Из последнего лить фитинги можно попробовать если только.
#23 Сообщение Maks42 » 05 апр 2010, 13:00
01030 может идти и на трубу и на фитинги.
trishkin72
Re: Помогите с материалом для труб
#24 Сообщение trishkin72 » 22 май 2010, 08:34
есть .... РЕКЛАМА
volt
#25 Сообщение volt » 07 июл 2010, 15:22
Уважаемые форумчане подскажите у кого можно приобрести композицию ПВХ для производства труб внутренней канализации.
yurkin
#26 Сообщение yurkin » 07 июл 2010, 15:33
В Солигране
#27 Сообщение alexs » 09 июл 2010, 08:43
внутренняя канализация?
вторичка окна Вам в помощь (если нормально наладить её подготовку и модификацию)
Emanuel
#28 Сообщение Emanuel » 20 янв 2011, 18:59
Добрый день, кто-нибудь может подсказать про вторичную 30-ку , делаем трубу водонапорную - получается хрупковато. Какие концентраты можно использовать для придания прочности?
Спасибо!
#29 Сообщение Maks42 » 20 янв 2011, 23:12
Только не прочности, а ударопрочности. Концентрат "Камлен 2360" http://www.kzpm.com/camlen серия 2.
Emanuel
#30 Сообщение Emanuel » 23 янв 2011, 03:09
Спасибо, и еще , сколько стоит реально вторичка хорошего каества 30ка-50ка и где можно купить 40-50т в месяц? Не могу найти именно хорошего качества...
