проблема экструзии в производстве АКП
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 04 июл 2008, 13:28
здраствуйте!!! Дайте совет специалисты!!
я уже гдето пол года мучуюсь с экструзии вторички ПЭ
вот вчём проблема!! закупаем разные гранулы ПВД ПНД плёночные, литевые, экструзионные ну сами знаете в вторички всё может быть))
например загружаю экструдер настраеваю температуру каландры и т.д
запустил работает норм пока там другое сырьё не попало, потом нанего уходет время настраивать карочи или пузирками выходит масса(частичная деструкция) или ваще жёсткая масса.
и потом при склеевании фольги проблема возникает
когда поменяется сырьё, иногда хорошо несклеевается а иногда ваще дугой идёт полотно (температура и давления высокое для него)
как можно это нормализовать???
Томашев Михаил
#2 Сообщение Томашев Михаил » 05 июл 2008, 20:16
Ну саме простое - гомогенизация или тщательное перемешивание, а еще лучше с регрануляцией.
Валерий
#3 Сообщение Валерий » 06 июл 2008, 06:55
Dima S писал(а):как можно это нормализовать???
наверное никак... если сегодня у Вас смесь 158 с 277, а завтра, к примеру 276, то что сделать, если только не каждый раз подбирать параметры...
Irkutyanin
#4 Сообщение Irkutyanin » 07 июл 2008, 06:08
[quote="Dima S"]я уже гдето пол года мучуюсь с экструзии вторички ПЭ
вот вчём проблема!! закупаем разные гранулы ПВД ПНД плёночные, литевые, экструзионные ну сами знаете в вторички всё может быть)) [/quote]
Вы только на вторичке работаете? Или подмешиваете. Дело в том что если работать на одной вторичке, то желательно брать одной марки иначе постоянные проблемы с подбором параметров (полностью согласен с Валерием). Если разных марок да еще ПЭНД и ПЭВД, да неизвестно в каких пропорциях, тогда усредняйте и регранулируйте сами если есть возможность. А для того чтобы избежать потом плохой склеиваемости массы лучше добавлять ваш регранулят к нормальному сырью. Так по крайней мере можно избежать постоянной подстройки параметров. Какой процент регранулята вводить подберете сами. Я бы советовал начать с 30% регранулята. Поросто когда-то самому приходилось с такой проблемой сталкиваться. 30% усредненного регранулята проходили без особых проблем. Ну а сколько по максимуму сможете без потери качества вам решать, дерзайте! 8)
это жутко интересно
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 07 июл 2008, 06:25
Irkutyanin писал(а):
Dima S писал(а):я уже гдето пол года мучуюсь с экструзии вторички ПЭ
не хочу показатся глупым
понятие так гдето слышал регрануляцию
ну как её делают незнаю
может подскажите!!
это типа гранулировать вторичку занова???
Томашев Михаил
#6 Сообщение Томашев Михаил » 07 июл 2008, 11:52
Типа да, хорошо перемешать все что у вас есть и прогнать через экструдер и гранулятор. Одна опасность - можете просто испортить всё.
Хотя знаю - из отходов пробок к бутылкам тех. труба получалась не хуже чем из некоторых дешевых марок ПЭ, даже несмотря на то что пробки это смесь ПЭ и ПП и т.п.
