Специалисты помогите (уличшить композицию ПНД+опилки).
Здрасте.Уважаемые Спецы по пластикам может кто подскажет.
Производим методом зкструции доски из композита Опилки +ПНД.
Готовая продукция довольно хрупкая может есть добавки чтобы уменьшить хрупкость продукции. Мы в этом полные чайники.
Рецепт был составлен продавцами оборудования. :roll:
- новичёк
Re: Специалисты помогите.
На хрупкость Вашей продукции может влиять ряд факторов.nikks1 писал(а):Здрасте.Уважаемые Спецы по пластикам может кто подскажет.
Например.
- влажность древесных опилок
- размер опилок
- соотношения опилок к полимеру.
- способ переработки с пластиком ,агломерирование-гранулирование-экструзия, или другое
- соответствие формующей головки к экструдеру /соотношения производительностей/, канал головки
- состав смеси /композиция/ - или какие добавки используете.
Это не у Вас недавно ракеты летали?
- Максим Викторович
MASTER
Re: Специалисты помогите (уличшить композицию ПНД+опилки).
вопрос, почему используют именно пнд + опилки, а не пвд или пп? как правильно выбрать полимер?
- Polli_mer
ПП используют, но для "внутренних" изделий, каковых не так уж много.
- новичёк
Смею Вас заверить, уважаемый коллега.Polli_mer писал(а):ПП используют, но для "внутренних" изделий, каковых не так уж много.
Так как. Занимался этой темой плотно последние пять лет.
Сегодня, в основном, весь "декинг" в США это ПП с деревом в соотношении 40% к 60%.
MASTER
скажите пожалуйста, есть какие-нибудь требования к древесной муке? какая должна быть оптимальная влажность и средний размер частиц? что еще добавляют в композицию?
- новичёк
Здравствуйте, уважаемый MASTER.MASTER писал(а):скажите пожалуйста, есть какие-нибудь требования к древесной муке? какая должна быть оптимальная влажность и средний размер частиц? что еще добавляют в композицию?
Конечно, требования к древесной муке есть.
- Влажность древесной муки - основное правило "чем меньше -тем лучше"!
Для приготовления смеси перед гранулированием, я бы порекомендовал, иметь влажность древесной муки до 5-6%.
Для прямой экструзии- лучше держать ещё ниже.
Особенно надо контролировать влажность древесной муки при работе с использованием ПВХ. Там могут возникнуть проблемы с химической коррозией металла машины.
Фракция древесной муки. Чаще всего в литературе встречается - 200 мкм. Но здесь могут быть нюансы.
В зависимость от возможностей инструмента, желательно иметь и более крупные частицы- они могут создать армирующий эффект в изделии.
Есть ещё одна сторона. Про которую пока мало известно. Это влияние на переработку породы древесины-лиственная или хвойная. На первых парах отлаживать технологию надо на одной из них.
Добавки можно поделить на две группы.
-те, что влияют на физмех и обеспечивают стабильность в процессе эксплуатации изделия
это
компатибилизатор ( повышает адгезию на стыке "полимер-дерево")
УФО- абсорбер
антиоксидант
пигмент и (или с) минеральный наполнитель
- те что обеспечивают переработку
термостабилизатор (для работы с ПВХ)
смазки (что-то из них)
стеарат кальция
стеариновая кислота
парафиновый воск
полиэтиленовый воск
окисленный полиэт. воск.
Думаю, этот список можно дополнить.
Надеюсь коллеги что-то добавят!
"Так победим....!" :D :D
Последний раз редактировалось новичёк 05 сен 2011, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
MASTER
а где можно почитать литературу про данную технологию, хочу разобраться, что значит одношаговый процесс, двухшаговый процесс и т.д.
- новичёк
MASTER писал(а):а где можно почитать литературу про данную технологию, хочу разобраться, что значит одношаговый процесс, двухшаговый процесс и т.д.
Только-только Вышел в свет перевод книги господина Клёсова А.А. "Древесно-полимерная композиция".
Издательство НОТ.
Шаги в экструзии?
Первый .Это так называемая "прямая экструзия" - смесь в порошке в погонажный экструдер.
Второй. Смесь - гранула - погонаж.
У обоих есть и "+" и "-".
Но для изделий типа "декинг" или "подоконник".
Хоть и по разным причинам, но ТОЛЬКО второй способ...(ИМХО).
Если идёте в этот бизнес всерьёз и на долго.
MASTER
еще вопрос, опилки из ндф использовать как наполнитель можно?
MASTER
какая влажность имеется в виду относительная или абсолютная и как ее можно померить?новичёк писал(а):На хрупкость Вашей продукции может влиять ряд факторов.nikks1 писал(а):Здрасте.Уважаемые Спецы по пластикам может кто подскажет.
Например.
- размер опилок
