Термоформование полипропилена
Лика
#1 Сообщение Лика » 02 июн 2008, 14:23
При экструзии листа, а затем термоформовании его в изделие без окраски изделие полностью испещрено вытянутыми по ходу вытяжных пуансонов геликами серебристого цвета. При изменении температуры по целиндру экструдера повышение или понижение результатов не получено. Влажность сырья в норме. Подскажите как улучшить структуру стенки изделия из полипропилена.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 02 июн 2008, 20:57
Да никак. Происходит образование кристаллической структуры при наложении механической нагрузки. Можно попробовать провести "отжиг" готового изделия - нагреть до температур несколько ниже термоформовочных и дать изделию постоять при этой температуре часа 3-5.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 04 июн 2008, 07:34
Лика, по моему мнению у Вас лист слишком остывает и последующая формовка разрывает лист, отсюда и гелики. В общем и целом Ваша задача - повысить температуру листа и желательно пуансона (если это технически возможно).
Eugeniy
#4 Сообщение Eugeniy » 10 июн 2008, 10:27
Я долго бился над этой проблемой...)
Eugeniy
#5 Сообщение Eugeniy » 10 июн 2008, 10:30
На листе при экструзии нету " геликов?") Лист при экструдировании прозрачный? Каой пропилен? Марка?
Лика
Полипропилен повысить качество, избавиться от геликов
#6 Сообщение Лика » 01 июл 2008, 14:08
Eugeniy
Термоформованное прозрачное изделие все в геликах.
На листе 1,6 мм толщиной после экструзии и каландрования есть гелики, круглые, как поры, такое впечатление, что лист надо бы уплотнить. Но может это и обманное впечатление. Отмечено, что при повышении температуры тэнов, обогревающих лист перед формовкой количество геликов немного уменьшается, но стенка изделия мутноватая и на просвет какая то пупырчатая, хотя глянец сохраняется, потому что на каландрах низкая температура. Температура по цилиндру 220 град. Полипропилен марки 01030.
Eugeniy
#7 Сообщение Eugeniy » 01 июл 2008, 15:03
Это, если я не ошибаюсь, Томский материал.Мне кажется, что по цилиндру можно было бы понизить температуры..Предлагаю такую линейку : по зонам от загрузочного бункера 185, 195, 200, 210, 215. голова по всем зонам 220. Но, конечно , Вам необходимо постепенно довести температуры до этих величин.Посоветуйтесь....
Лика
#8 Сообщение Лика » 01 июл 2008, 15:53
Eugeniy
Мы такую температуру ставили. 185,195,200,215, потом по всем зонам и голове 220. Ничего не изменялось. Дурацкие гелики не хотят уходить. И повышали до 240 и понижали как вы советовали. Прям напасть какая то, при увеличении количества вторичного полипропилена, особенно негорячего, остывшего, качество изделия повышается, стеночка ровная структура однородная, геликов по минимуму. Но вторичного сырья невозможно увеличить. Поэтому подыскиваем параметры, давления, обороты, температуры, и т.д.
Eugeniy
#9 Сообщение Eugeniy » 02 июл 2008, 08:55
Если сможете, броте фотку проблемного изделия, по идее это исправимо...
Лика
#10 Сообщение Лика » 02 июл 2008, 13:25
Eugeniy
Как в форум я брошу фотку? Мне нужен ваш е-mail.
plastic
ПластЭксперт
#11 Сообщение plastic » 02 июл 2008, 14:18
Собственно можно и на форум. Жмете внизу слева "ответить", потом на конопочку Обзор и Add Attachment. Все просто :)
