Замена ПВХ на ПП
- BSS
Замена ПВХ на ПП
Доброе время суток! Ув. спецы, возиожно ли заменить ПВХ профиль квадратного сечения 20 на 20мм длиной 6м на ПП? дело в том что шефу нашептали, мол нафига парится с ПВХ когда можно и с ПП зделать, эксплуатирование будет при комн.темп. правда профиль используется как водопровод для поилок, "накрученых" на нем же.
Все будет хо-ро-шо
- Сергей Васильевич
Теоретически да и практически можно сделать.
Только каков результат?
Вы когда-нибудь видели разницу между техническим водопроводом из напорного ПВХ и ПЭ. Занимательное зрелище - изогнутые под давлением трубы ПЭ.
Вы можете прикинуть, что будет с трубой такого сечения и такой длины. - задача 2 курса по сопромату.
Григорий
В этой ситуции - главное прописать грамотно инструкцию, что делать и кому в этой ситупациии.
Т.к. если работаете на ПВХ - поймать клин еще пол беды, дальше нужно еще спасать оборудование.
У нас на предприятии мы сделали проще - немного изменили электронную схему управления экструдером.
И при достижении экструдером критической нагрузки - он просто автоматом скидывает скорость загрузочной воронки. В частности - у нас Это 250А.
Все просто - при такой схеме клина не поймаете никогда.
Главный Технолог
- BSS
И как :?: ? допустим, усе приехали, :shock: как правильно и с мин потерями выйти из ситуации? Надеемся на лучшее, готовимся к худшему.Григорий писал(а):В этой ситуции - главное прописать грамотно инструкцию, что делать и кому в этой ситупациии.
За совет благодарю.
Все будет хо-ро-шо
- новичёк
Поймать "клин" - это как надо не следить за машиной во время работы :shock:.BSS писал(а):И как :?: ? допустим, усе приехали, :shock: как правильно и с мин потерями выйти из ситуации? Надеемся на лучшее, готовимся к худшему.Григорий писал(а):В этой ситуции - главное прописать грамотно инструкцию, что делать и кому в этой ситупациии.
За совет благодарю.
Но уж если случилось / нет эл.энергии/ и машина с ПВХ остыла.
То потом
- включить нагрев машины и головки.
- залить в машину через все дыры ДОФ/или трансформаторное масло/ и засыпать стеариновую кислоту и/или/ парафин.
- при достижении рабочих температур дать вращение шнекам но не более 4 об./мин. Если шнеки "пошли"
- СЛЕДИТЬ ЗА ТОКОМ ГЛАВНОГО ПРИВОДА.
- если шнеки стоят или ток зашкаливает. снять головку. С ней потом...
- повторить запуск. Шнеки должны пойти. ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОКА.
Внимание! Не стоять перед выходным отверстием экструдера!
Возможен выброс горячих брызг и пара. Работать в защитных очках и перчатках. Всех зрителей - отогнать.
- если шнеки стоят - поднять температуру, ОСТРОЖНО доливать ДОФ и досыпать химию. В жидкой "ванне" горячего ДОФа пластик быстрее прогреется.
Не прекращать попытки толкнуть шнеки.
Если привод постоянного тока - смотреть обороты.
Если асинхронник - смотреть ток привода.
При работе машины причиной "козла" может быть
- отключение электроэнергии. Если машина "большая" надо иметь резервное питание - дизель-генератор или другой силовой ввод.
Как правило у "большой" машины и "большая" голова. Значит, надо иметь либо стоп-смесь, либо резервное устройство для снятия головы с машины. Погрузчик - например.
- низкая температура /отказ нагревателя / но это будет видно на изделии!!
- посторонний предмет в шнеках. но..... Это " что один человек сделал - другой, завсегда, поломать сможет" :evil:
- Сергей Васильевич
НЕПРАВИЛЬНО!!!
Если пропало электричество, а станок у Вас полон ПВХ, все остыло, то :
1. Нагреть экструдер до 120 С,
2. Головку нагреть до 140 150.
Если головка весит менее 50 кг, то достаточно прогреть до 130 и разобрать.
3. Затем при низких оборотах (0, 5 - 5) начинаем засыпать стоп-смесь. Смотрите за нагузкой, она не должна привышать 80%.
Выдавливаете ПВХ, тормозите станок, снимаете и разбираете головку и адапрер.
После чистки инструмента бежите в ларек за пивом :lol:
