А вот такое чудо экструзией можно сделать?
Задача - серийное производство.
Изделие - цилиндр из оптически прозначного полимера с непрозрачными цветными частицами.
Диаметр цилиндра - 10-15 мм. Длина - 40-60 мм.
Диаметр частиц - 2-3 мм.
Частицы должны быть равномерно и хаотично распределены по объему. Между частицами и прозрачным телом цилиндра не должно быть никаких расслоений (пузырей).
То, что вы видете на фотографии - изготовлено из 2-компонентного полиуретана. Делается в лаборатории на коленке. Сейчас на изготовление одного образца тратится порядка 10 минут, то есть технология для серийного производства не подходит совершенно!
Можно ли сделать это методом экструзии?
P.S. Разместил такое же объявление в разделе "Литье под давлением", поскольну не знаю, на какой из этих двух техпроцессов ориентироваться и какой подойдет...
- Вложения
- DSC00137.JPG (107.26 КБ) 5752 просмотра
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Экструзией такое чудо сделать теоретически можно. Вводить цветные компоненты в самом конце шнека (через зону дегазации), но из за вращения шнека шарики не получатся будет скорее всего размазанные оплавившееся цилиндры. Лучше будет литье прозрачного компонента в форму с заранее засыпаными гранулами-шариками, но тоже не факт что получится.
