А вот такое чудо литьем можно сделать?
ОТЗ
#1 Сообщение ОТЗ » 09 май 2008, 12:27
Задача - серийное производство.
Изделие - цилиндр из оптически прозначного полимера с непрозрачными цветными частицами.
Диаметр цилиндра - 10-15 мм. Длина - 40-60 мм.
Диаметр частиц - 2-3 мм.
Частицы должны быть равномерно и хаотично распределены по объему. Между частицами и прозрачным телом цилиндра не должно быть никаких расслоений (пузырей).
То, что вы видете на фотографии - изготовлено из 2-компонентного полиуретана. Делается в лаборатории на коленке. Сейчас на изготовление одного образца тратится порядка 10 минут, то есть технология для серийного производства не подходит совершенно!
Можно ли сделать получить это литьем под давлением?
Прототипы изделия
Прототипы изделия
ISV
#2 Сообщение ISV » 10 май 2008, 00:40
Заполнение при литье на термопласте даже при низких скоростях впрыска будет создавать завихрения, и такой компазиции просто не получишь, а создавать вакумную пресс-форму очень дорого. Также будут возникать пузырьки. Так что лить из бочка надежней!
Александр
#3 Сообщение Александр » 10 май 2008, 12:47
Ни литье под давлением, ни экструзия...
Напряжения при впрыске не позволят выдержать форму.
Последний раз редактировалось Александр 12 май 2008, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 11 май 2008, 22:29
Чисто теоретические размышления
Думаю все это реально. Если вам удасться подобрать такое количество жидкостей (масел), несмешивающихся между собой и с основой, невзрывоопасных во всех этих экструдерах. (жидкие шарики)
Если с твердыми частицами
Сделать скорее всего можно - поршневой экструзией непосредственно в оболочку либо давить готовую массу шестерёнчатыми насосами
Минусы
- большое количество отходов при поршневом методе
- при использовании шестерёнчатых насосов будет много битых частиц.
Также трудно решаемой остается проблема равномерного распределения частиц по объёму.
Возможным решением этой проблемы является реакционное образование ваших частиц в объёме цилиндра.
Практически, раз это PUR, попробуйте на какой-нибудь замученной пресс-форме для подошв. Расточите канал подачи суспензии реагента с частицами, чтобы он не забивался, и в путь.
Зимнюков Александр
Re: А вот такое чудо литьем можно сделать?
#5 Сообщение Зимнюков Александр » 12 май 2008, 10:11
ОТЗ писал(а):Задача - серийное производство.
Пиши в аську, я запрошу своих поставщиков оборудования, а дальше решим как и где это возможно делать, цветные шары тоже из ПУ?
ОТЗ
#6 Сообщение ОТЗ » 12 май 2008, 11:05
Томашев Михаил писал(а):Чисто теоретические размышления
Минусы
Шарики внутри - не жидкость.
В принципе, для нас материал не имеет значения - важно, чтобы оптически прозрачный пластик был действительно прозрачным прозрачным и устойчивым к царапинам (как поликарбонат, например) и шарики размещалить в теле цилиндра равномерно по объему и без отслоения.
Еще момент - цвет шариков должен быть насыщенным. Мы пробовали засыпать в экструдер селиконовую крошку (она эластичная и держит нагрев до +300 градусов) - есть отслоения. И окрашивание у резины не очень - из-за того, что неокрашенная резина имеет молочный цвет, при окрашивании цвета бледные получаются... То есть так, как на рисунке - не годится...
ISV
#7 Сообщение ISV » 12 май 2008, 12:39
Для производства данной продукции вам подойдет процесс, аналогичный производству оптических пластиковых линз.
Томашев Михаил
#8 Сообщение Томашев Михаил » 12 май 2008, 12:51
Для интенсификации цвета используйте флуоресцентные краски - у них ядовитые цвета.
vasiliy
#9 Сообщение vasiliy » 18 июл 2008, 15:54
если не секрет что за полиуретан используете?а по поводу технологии не вижу ничего страшного только это не будет литье под давлением а свободное литье (возможно с вакуумом )реактопласта. я подобную машину даже видел.карусель на 15 мест 1 минута на изделие
